Haløj
Er der nogle der kan hjælpe mig?
Har slået autoberegningen af pillemængden fra.
Når jeg så tjekker i loggen, hæves mængden ca. en gang i minuttet med 3 gr.
Det resulterer i jeg få udfald på kold kedeltemp.
Nogle gode råd?
Las
Skotte 10kW.med stoker kontrol.
Automatisk ændring af 6 min. pillemængde
- Tilmeldt: 29 jan 2012 15:54
- Mit fyr: skotte 10 kW
- Areal: 104
- Brændsel: piller 8 mm.
- Fremviser gerne i postnummer: 8340
- Geografisk sted: Storenor, Malling
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Areal: 250
- Geografisk sted: Sorø
- Har takket: 34 gange
- Blevet takket: 27 gange
Hvorfor har du slået autoberegning fra ?
- Areal: 104
- Areal: 104
Undskyld det gik vist lidt hurtigt.
Jeg har slået det fra fordi pillemængden stiger hele tiden, dvs. jeg ikke kan få hævet min fremløbstemperatur til huset.
Vi har lige været et par dage væk, så alt er koldt her omkring.
kedlen flader ud på kold kedel temperatur. Jeg har så tjekket loggen i stoker kontrol og kan se der ændres på 6 minutters mængden hele tiden. det vil jeg gerne have stoppet. men hvordan?
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
Har du slået iltstyring til? Jeg mener at have hørt at Iltstyringen i visse chip versioner, regulere på 6-min mængden.
- Areal: 104
Ja min iltstyring er aktiv.
Jeg har for noget tid siden prøvet uden iltstyring, for få en ide om hvad den betød for pilleforbruget.
Jeg prøver lige at slukke den igen. Tak
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Al erfaring viser, at iltstyring er noget hø på en 10 kW. Det var det også på min 20 kW'er i øvrigt. NBE anbefaler ikke iltstyring til deres fyr mindre end 30 kW. Slå lortet fra og få dit fyr justeret ordentligt ind i stedet.
- Areal: 104
Det er korrekt at det er iltstyringen der justere pillemængden.
Køre nu med slukket iltstyring. min fremløbstemperatur har lige passeret 50°C. så nu er der da varme på huset igen.
Tak for hjælpen.
Tak for hjælpen.
