for lidt plads?
Tramanden
Tilmeldt: 11 feb 2013 00:11
Senest aktiv: 24 maj 2020 16:14
Mit fyr: Scotte Mini 10 K
Areal: 140
Fremviser gerne i postnummer: 4180
Geografisk sted: Munke Bjergby / Sorø
for lidt plads?
Indlæg af Tramanden »
Kan jeg placere et scotte mini. når der på den ene side max er 80 cm? incl evt røjrør? Pt har jeg oliefyr der måler ca 80 cm i dybden, og med skorsten til venstre.
skal stå i bryggers.
vh per
calle
for lidt plads?
Indlæg af calle »
Du må kunne finde målene på nbe`s hjemmeside, men hvad har du på den anden side af væggen ?
Har du evt. plads til en større silo et par meter fra fyret ?
Jeg transporterer mine piller ca. 2 meter fra silo til faldskakt via et sindrigt system, som jeg agter at patentere icon_cheesygrin.gif
Tramanden
Areal: 140
for lidt plads?
jeg tror jeg kører op og tager nogle mål. i foretningen. Skal også vide om VVB kan monteres oven på fyret, da der er nogle lemme der skal kunne åbnes.
calle
for lidt plads?
Indlæg af calle »
Tramanden skrev:jeg tror jeg kører op og tager nogle mål. i foretningen. Skal også vide om VVB kan monteres oven på fyret, da der er nogle lemme der skal kunne åbnes.
Jep, og du skal også kunne rense dyret med en stålbørste på en stang. Det lyder som om, at du har samme pladsproblemer som jeg. Jeg har dog fået indrettet det hele ganske smart - synes jeg selv.
Hvis du får brug for hjælp til transport af piller fra extern silo, der står et stykke fra fyret, så sig til. Jeg kan maile billeder til dig, men jeg er it-mongol og kan ikke hitte ud af at lægge dem ind på Stoker Pro :oops:
Senest rettet af calle 16 feb 2013 17:42, rettet i alt 1 gang.
Tramanden
Areal: 140
for lidt plads?
Tak. Men det hele skal kunne stå i et bryggers, og være pænt. Derfor har jeg valgt, miniudgaven. Så jeg slipper for den store orange silo .
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
for lidt plads?
Indlæg af HR LUCCA »
Prøv og kikke på Galleri for oven på siden måske kan du få nogle idere
levi
for lidt plads?
Indlæg af levi »
Tramanden skrev:Kan jeg placere et scotte mini. når der på den ene side max er 80 cm? incl evt røjrør? Pt har jeg oliefyr der måler ca 80 cm i dybden, og med skorsten til venstre.
vh per
Hva dælen Onkel Per, - jeg var ikke klar over du vidste hvad internettet var :shock: :great:
Tramanden
Areal: 140
for lidt plads?
Jo jo jjjjjj
Jo jo Søren. Det var mig der opfandt internettet :-). Jeg kommer op til dig i eftermiddag, og måler lidt :-)
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
for lidt plads?
Indlæg af Flammen »
hva hulen, er der ved at gå indavl i den :shock:
