min. kedel?
- Tilmeldt: 05 jan 2007 22:40
- Senest aktiv: 20 nov 2021 19:13
- Mit fyr: Woody med 5.0 styring og Alpha2 pumpe
- Areal: 139
- Brændsel: dlgtræpiller
- Årligt forbrug: Ca 5 tons
min. kedel?
Hej hvad betyder min. kedel? Fyret går ud hele tiden, og den skriver min. kedel. Hvad skal jeg gøre? Det har kørt fint hele vinteren. Hilsen Janni
- Senest aktiv: i dag 07:06
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
min. kedel?
Det betyder at temperaturen i kedlen ikke er over indstillet minimum temperatur i ½ time.
Minimum temperatur plejer at være 30 gr.
Det kan være at din kedel føler er faldet ud af holderen ?
Eller at den er defekt.
Det kan være at du bruger meget varme.
