Røgtemp. med piller
Svendsen
Tilmeldt: 16 dec 2006 19:51
Mit fyr: Scotte 16kW BS1016
Areal: 180
Geografisk sted: Gråsten
Røgtemp. med piller
Indlæg af Svendsen »
Hej med jer
Jeg er endnu en der har måtte ty til træpillerne, og med den pris der er her i det sønderjyske, er det jo godt rimeligt. (Barlinek til 1700,-)..MEN min fyring. ligger pt 55% drift, og røgtemp på 145gr.
Jeg får ondt i "pungen" ved at alt den varme røg bare ryger ud i skorstenen. Jeg har lukket "røgspjældet" inden i fyret 100%, men har en røgsuger på toppen af skorstenen. Hvis jeg tager den af, vil der (i blæsevejr) forekomme røgnedslag (Min skorsten er lidt for lav), med dertilhørende MEGET varm låge til fyret, og uregelmæsig forbrænding.
Mit spørgsmål lyder som følgende....Er det røgsugeren der får røgtemp. til at stige så meget, eller har i andre tricks i ærmet som jeg ikke har tænkt på????
Jeg har ikke den der dims på røgrøret, men mit aske ligner kaffegrums...100% forbrændt, og tømmer lige nu askeskuffe ca hver 3-4. uge.
Håber på lidt gode inputs.
Svendsen
Re: Røgtemp. med piller
trækstabilisatoren vil sammen med din suger fungere optimalt :great:
Nu spørger jeg lige dumt:
Er du sikker på den er helt lukket og ikke helt åben? Altså din bypass?
Det vil uden tvivl hjælpe lidt med en trækstabilisator som thy skriver.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Ja det plejer ikke at være et problem at få røgtemperaturen ned !
Så som sagt er din bypass helt lukket, er en trækstabilisator løsningen :wink:
En optimal røg temperatur kan være helt ned til 80 grader, hvis din skorsten er kort, og selvfølgelig ikke bliver våd i toppen.
Svendsen
Areal: 180
Skruen er i bund....altså må bypassen være lukket...ikke? 8)
Tror jeg smider en trækstabilisator på...
Tak for'ed
Svendsen
nepfyn
Tilmeldt: 23 aug 2007 23:06
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Fyn
Indlæg af nepfyn »
Altså Svendsen, jeg skal ikke kloge mig da jeg ikke er så erfaren endnu -meen, er bypass'en ikke netop helt åben når skruen er i bund?? jeg mener da, at skruen presser en lille "klap" bagest på bypass'en således at denne klapper op og dermed åbner...
vh Niels
nepfyn
Indlæg af nepfyn »
Sorry, det har jeg vist misforstået. Når jeg skruer skruen ud (løsner) stiger røggastemperaturen, så det må betyde at bypassen åbner. Så du må have ret i, at den lukkes når skruen skrues max i bund...
Tilbage til "Benekov Stoker"
