Baxi 2,5 MH M/iltstyring årgang 2005
HSC
Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
Senest aktiv: 12 jan 2014 04:22
Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
Areal: For tiden kun 100m2
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: 28kg/døgn
Geografisk sted: Vestlolland
Indlæg af HSC »
Denne model ligner en der kan boltes på en renselem i en stålskorsten - http://vvsgiganten.dk/item/306857863/Ba ... egulering/
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
skyliner
Tilmeldt: 08 feb 2013 10:27
Senest aktiv: 09 sep 2013 11:33
Mit fyr: BAXI 2,5 m/ilt årgang 2005
Areal: 576 m2
Geografisk sted: Vestfyn
Indlæg af skyliner »
thy skrev:har du nogle billder af skorstenen fra fyret og op ad....ved en stål skorsten kan det være lidt mere vanskelig at vudere hvilken model der passer..
ps har den HSC peger på..
Hej Thy. Her er et billed af kraftværket, og som du kan se, er der ikke meget plads til en trækstabillisator, men kan jeg bruge den tilgang modsat iltsonde, og få et nyt monteringsstykke med gevindkrave, og derpå montere...eller er det ikke for tæt på røgføler..
Mvh Brian.
Senest aktiv: for 27 minutter siden
Mvh Brian.
det bliver i hvertfald for tæt på iltsonde da der bør være ca 30cm over/efter sonden inden trækstabilisator...
billed har jeg ikke fundet i nu :D
skyliner
Areal: 576 m2
Hej thy, billed er for stort til at jeg kan sende det her,øvøv.
Mvh Brian.
skyliner skrev:Hej thy, billed er for stort til at jeg kan sende det her,øvøv.
Mvh Brian.
sådan fik den på mail :great:
du kan umidelbart ikke få trækstabilisator.... jeg ville i hvertfald ikke skære hul i den fine isolerede skorsten for at få monteret trækstabilisator..
lyder faktisk også til at dit forbrug med de mange m2 er ganske godt..
skyliner
Areal: 576 m2
Hej thy.
Tak for hjælpen, og nej du har ret, vil heller ikke ødelægge den fine skorsten, og du har ret jeg har mange m2, så jeg må efterisolere optimalt det jeg kan.
Tillægsspørgsmål:
nu du ved så meget nyttigt i dette forum, så er jeg på jagt efter solvarme, både til brugsvand og centralvarme, men helst noget der kan køre sammen med Baxien, og uden det koster en rumraket, har fået tilbud på noget Bosch til 60.000,00kr + det frække, uden montage, og det vil jeg ikke give, vi er 2voksne og 3 unger-10-12-14 år...Har du nogen forslag hvad der kunne virke?
Mvh Brian fynsland
skyliner skrev:Hej thy.
Tillægsspørgsmål:
Mvh Brian fynsland
Nej jeg har faktisk kun sat mig ortenligt ind i baxien...
Men lav en tråd om det så kommer dem der ved en masse om det...
Levi er et godt bud på en der ved en masse.. og sælger til gode priser...han plejer at være super til at vejlede...han plejer også at sige hvis du har fået et bedre tilbud end han kan klare,at det er den vej du bør gå...
skyliner
Areal: 576 m2
Hejsan.
Tak, det vil jeg prøve, god weekend.
Mvh Brian fynsland
