Uens piller = uens dosering fra ext. snegl
ARII
Tilmeldt: 11 dec 2012 09:24
Senest aktiv: 01 mar 2013 15:41
Indlæg af ARII »
er forholdsvis ny her, og også ny med pille fyr.
Jeg har tidligere lavet et indlæg ang. dette problem. Jo, der er andre som har præcis samme oplevelse af doseringen.
Og hvor er det synd, for fyr og kedel kører utrolig godt. Høj virkningsgrad, styrer så fint at den kondenserer lige efter
kedlen, let at justere osv.
Men sneglen, doseringen, er helt til grin efterhånden. Fra fyldt magasin til næsten tom magasin er der en difference på
20-25%.
Og selvfølgelig kan man lave en dosering som er ensartet volumenmæssig. Sneglelængden bør ikke have noget at sige,
for snegl og transmission skal være således dimensioneret at en 3-5 piller kan "bides" over på een gang.
Om der skal bruges et eller to relæer og en box, et godt gear osv er fulsstændig lige gyldigt. Og måske skal der også
bruges 1 KW mere i døgnet. Varmen herfra bliver dog i rummmet, så mon ikke det går.
Jeg laver et helt nyt fødesystem efter denne fyringssæson.
Senest aktiv: for 15 minutter siden
triumph skrev:Der er da ingen tvivl om at piller med ensartet længde er at fortrække. Men ligegyldigt hvad, så kan man altså ikke garentere at man får ensartet kvalitet af piller.
Nu har jeg altså fyret med samme pillemærke i 3 år uden problemer. Pludseligt får jeg så piller med forskellig længde. Det samme skete da jeg før købte de dyre Statoil HP piller. 2 år med ensartet god kvalitet, så lort.
Og når man nu ikke kan garentere ensartet kvalitet, så ville det da være godt med en snegl der ikke var så følsom over for smuld og uens pillelængde.
Mon ikke problemet er at hvis man satte en fast snegl på ville det kræve et relæ, en elkasse til relæ. og en dyre snegl. Og så er fyret prismæsigt pludseligt ved og være tæt på f.eks MGM. Og hvis man laver en fast snegl som en option, ala touchskærm styringen. Så har man også erkendt at flexsnegl ikke er optimalt
Nej, styringen kan fint trække en anden og større snegl.
Problemet med faste snegle er at de kværner gearet, når pillerne er for lange og pakker sammen.
Det er ikke prisen der her er det springende punkt, der stabiliteten.
En fleksibel snegl tåler bare mere før den står af.
Smuld eller lange piller er et irriterende problem,
men man kan komme langt ved at ændre indstillinger i fyret,
og give olie over pillerne.
nemocharley skrev:er det her problem gældende for alle fyr med extern flexsnegl eller er det specifikt for NBE?
Det gælder alle snegle.
ARII skrev:er forholdsvis ny her, og også ny med pille fyr.
20-25%.
Jeg forstår ikke hvorfor du vil bide piller over ?
Det giver smuld når piller deles, og det bør undgås.
Hvis du har så stor forskel på din pille fødning har du et problem.
Du kan give olie på toppen for at samle smuld, du kan hæve min. effekt
for at undgå at fyret brænder ud pga.
laviner når det er i laveste drifteffekt.
Større snegl eller anden snegl løser ikke dette problem.
Det give bare andre problemer.
ibsoerensen
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
Senest aktiv: 17 nov 2022 14:32
Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
Areal: 200 og 245
Årligt forbrug: 2 x 6 ton
Geografisk sted: nordjylland
Indlæg af ibsoerensen »
der er skrevet meget sludder om flex sneglen den duer kun hvis pillerne er perfekte og hvor tit er de det og sende en mail til forhandleren hvad skulle det hjælpe, en flex snegl er udmærket hvis den kørere konstant så kan den endda bruges til smuld uden olie. men piller der er længere end stigningen kan den ikke tage, en måde at afhjælpe problemet er at strække sneglen så stigningen efter indtag bliver større det hjælper på store piller men ikke ved smuld så skal den køre hurtigere og konstant jeg lavede for fire år siden en snegl med fast aksel vindigerne er svejset på akslen og stigningen er ca 4.5 cm den kører med den oprindelige motor en linix 15w og der har aldrig været problemer siden i år er der mange lange piller i de piller jeg har købt (4-5 cm) ingen problemer med dem, en anden ting er snegle vindingerne skal ikke gå længere end til udløbet af sneglen ikke helt op til motoren.
det er ikke din skyld eller pillefabrikantens hvis sneglen ikke virker det er fabrikanten af sneglen som jo altid påstår at det er din fejl når man forlanger 3 -4000 kr for en snegl skal den også kunne bruges til formålet men det er så nemt at sige *vi gør hvad vi kan* og så står du med problemet
en snegl skal kunne tage almindelig handelsvare også selv om der lidt smuld eller lange piller
når man vejer piller af er der normalt ingen problemer men så kører sneglen jo også konstant 5-10 minutter
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 15:14
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Hvis gearet ikke kan holde, må man jo bruge et stærkere gear.
Hvis pillerne pakker, så er det fordi at stigningen på sneglen er konstant. Der skal hele tiden være mere og mere stigning på vindingerne, således at sneglvindingerne i indløbet er har mindre afstand, end i udløbet.
Alle østriske fyr køre med faste snegle. Det gør de vel ikke fordi de er dårligere
Stærkere gear koster, hvem betaler ?
Det ændrer dog ikke på at faste snegle har andre problemer end fleksible snegle.
Ingen af dem kan docere ens når pillerne er lange.
ibsoerensen
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 200 og 245
nu er der måske kun 2-3 % lange piller i så det er betydningsløst for doseringen
det er producenten der skal betale det kan sagtens være inden for avancen så tjener i kun 350 %
den snegl jeg lavede kostede 300 kr at lave (sneglevinding og aksel) + 1/2 times svejsning hvilket kan gøres hurtigere hvis der bliver lavet flere ad gangen
og motoren og rør er det oprindelige og har holdt nu i ca 4,5 fyrings sæson og har kørt ca 25 ton piller ind
så problemet er ikke stort i skal bare løse det det er ikke altid de nemmeste løsninger er det bedste
da jeg lavede sneglen fik jeg pillerne leveret løst og blæst ind med det resultat at der var meget smuld hvilket sneglen klarede uden problemer uden brug af olie og andre hjælpemidler jeg har ikke haft sneglen skilt af i mere end 2 år dog lader jeg den køre tom en gang imellem
nu får jeg pillerne i poser da der ikke er noget tjent ved løse piller
triumph
Indlæg af triumph »
Så er det jo bare mærkeligt at alle de dyre mærker har faste snegle, og de billige flexsnegle.
Og jeg ville gerne betale et par tusind ekstra
calle
Indlæg af calle »
Har Biomax fast snegl ?
