meget enig med ibsoerensen. Selvfølgelig kan man lave en snegl der kan dosere ensartet, selvom den desværre kører
on-off og ikke modulerende.
Omtalte måde at konstruere sneglen på er rigtig, jeg ville nok lade sneglen stoppe 20-30 mm før udløbet for at opbygge en slags "bufferfunktion" Jeg villle aldrig have troet at den lille gearmotor fra ingeniørsættet kunne klare det, men det er ok.
Når jeg skal igang vil jeg anvende en 200-300 W motor.
Uens piller = uens dosering fra ext. snegl
- Tilmeldt: 11 dec 2012 09:24
- Senest aktiv: 01 mar 2013 15:41
Nej - Biomax har flex snegl.calle skrev:Har Biomax fast snegl ?
så vidt jeg kan gennemskue så har MGM som det eneste lettere tilgængelige prisbillige pillefyr i DK fast snegl.
- Tilmeldt: 11 feb 2012 22:31
- Senest aktiv: 14 jul 2018 14:22
- Mit fyr: BioMax 16
- Areal: 130
- Fremviser gerne i postnummer: 8963
- Årligt forbrug: ca 4 tons
- Geografisk sted: Auning, Djursland
- Tilmeldt: 17 feb 2010 01:14
- Mit fyr: ScottePlus 6.85 på Opop 20 +fastbrændsel
- Areal: 176
- Brændsel: Træpiller og brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 9520
- Dagligt forbrug: For meget!
- Årligt forbrug: Alt for meget!
- Geografisk sted: Et sted i Himmerland
Kan du vise et billede eller detailtegning af hvordan du har konstrueret sneglvindingerne?ibsoerensen skrev: den snegl jeg lavede kostede 300 kr at lave (sneglevinding og aksel) + 1/2 times svejsning hvilket kan gøres hurtigere hvis der bliver lavet flere ad gangen
Har i dag elektrikerrør i sneglen, men vil gerne forbedre den yderligere.
[url=http://scotte.merearbejdsmiljø.dk/scotte.html]/Kalasnikov[/url]
den har udvendig brænder, med flexrør og plastsnegl ned i en kasse - jeg troede betegnelsen fast snegl var en betegnelse forbeholdt de sammenbyggede enheder; MGM, Bioheat, Windhager etc. og vandretfødende stokere.
Men jeg har har måske misforstået det?
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Fast snegl = stiv aksel med vindinger på....
Flex snegl = en spiral som snegl...
Tak for det.Landlyst skrev:Fast snegl = stiv aksel med vindinger på....
Jep - synes nok det var det jeg bemærkede for lang tid siden, da jeg var inde i en butik, hvor der stod en Biomax, der opvarmede lokalet. Den havde fast snegl i et stålrør, og pillerne der blev fyret med, var tæskefulde af smuld.
Lad os få nogen Biomaxfolk på banen, og høre om deres erfaringer. Motor og gear er jo fra Linix. Kan det holde til en fast snegl ? Hvordan er doseringen ? Hvordan er det med smuldproblemer ?
- Senest aktiv: for 13 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Hvorfor har du så ikke købet en ?triumph skrev:
Så er det jo bare mærkeligt at alle de dyre mærker har faste snegle, og de billige flexsnegle.
Og jeg ville gerne betale et par tusind ekstra
- Areal: 130
Hej. Jeg har en biomax. Den har nu kørt i ca et år og jeg har ikke haft problemer med sneglen. Den er også ret ligeglad med smuld.
Jeg henter mine piller i traileren ved Hedegård Agro og skovler dem over i siloen. Der plejer ikke at være nævneværdig smuld i dem
men i en trailer var der rigtig meget. Jeg var godt nok noget nervøs for hvordan det ville gå, da jeg har ca 700 kg i siloen, og det ville
godt nok være træls at tømme den. Men der var overhovedet ingen problemer. Den spiste det uden problemer.
Mvh Steen
Mvh Steen
