Uens piller = uens dosering fra ext. snegl
ARII
Tilmeldt: 11 dec 2012 09:24
Senest aktiv: 01 mar 2013 15:41
Indlæg af ARII »
meget enig med ibsoerensen. Selvfølgelig kan man lave en snegl der kan dosere ensartet, selvom den desværre kører
on-off og ikke modulerende.
Omtalte måde at konstruere sneglen på er rigtig, jeg ville nok lade sneglen stoppe 20-30 mm før udløbet for at opbygge en slags "bufferfunktion" Jeg villle aldrig have troet at den lille gearmotor fra ingeniørsættet kunne klare det, men det er ok.
Når jeg skal igang vil jeg anvende en 200-300 W motor.
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
calle skrev:Har Biomax fast snegl ?
Nej - Biomax har flex snegl.
så vidt jeg kan gennemskue så har MGM som det eneste lettere tilgængelige prisbillige pillefyr i DK fast snegl.
massey
Tilmeldt: 11 feb 2012 22:31
Senest aktiv: 14 jul 2018 14:22
Mit fyr: BioMax 16
Areal: 130
Fremviser gerne i postnummer: 8963
Årligt forbrug: ca 4 tons
Geografisk sted: Auning, Djursland
Indlæg af massey »
Biomax har altså fast snegl
kalasnikov
Tilmeldt: 17 feb 2010 01:14
Mit fyr: ScottePlus 6.85 på Opop 20 +fastbrændsel
Areal: 176
Brændsel: Træpiller og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 9520
Dagligt forbrug: For meget!
Årligt forbrug: Alt for meget!
Geografisk sted: Et sted i Himmerland
Indlæg af kalasnikov »
ibsoerensen skrev: den snegl jeg lavede kostede 300 kr at lave (sneglevinding og aksel) + 1/2 times svejsning hvilket kan gøres hurtigere hvis der bliver lavet flere ad gangen
Kan du vise et billede eller detailtegning af hvordan du har konstrueret sneglvindingerne?
Har i dag elektrikerrør i sneglen, men vil gerne forbedre den yderligere.
[url=http://scotte.merearbejdsmiljø.dk/scotte.html]/Kalasnikov[/url]
nemocharley
den har udvendig brænder, med flexrør og plastsnegl ned i en kasse - jeg troede betegnelsen fast snegl var en betegnelse forbeholdt de sammenbyggede enheder; MGM, Bioheat, Windhager etc. og vandretfødende stokere.
Men jeg har har måske misforstået det?
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Fast snegl = stiv aksel med vindinger på....
Flex snegl = en spiral som snegl...
nemocharley
Landlyst skrev:Fast snegl = stiv aksel med vindinger på....
Tak for det.
calle
Indlæg af calle »
Jep - synes nok det var det jeg bemærkede for lang tid siden, da jeg var inde i en butik, hvor der stod en Biomax, der opvarmede lokalet. Den havde fast snegl i et stålrør, og pillerne der blev fyret med, var tæskefulde af smuld.
Lad os få nogen Biomaxfolk på banen, og høre om deres erfaringer. Motor og gear er jo fra Linix. Kan det holde til en fast snegl ? Hvordan er doseringen ? Hvordan er det med smuldproblemer ?
Senest aktiv: for 29 minutter siden
triumph skrev:
Så er det jo bare mærkeligt at alle de dyre mærker har faste snegle, og de billige flexsnegle.
Og jeg ville gerne betale et par tusind ekstra
Hvorfor har du så ikke købet en ?
massey
Mit fyr: BioMax 16
Areal: 130
Indlæg af massey »
Hej. Jeg har en biomax. Den har nu kørt i ca et år og jeg har ikke haft problemer med sneglen. Den er også ret ligeglad med smuld.
Jeg henter mine piller i traileren ved Hedegård Agro og skovler dem over i siloen. Der plejer ikke at være nævneværdig smuld i dem
men i en trailer var der rigtig meget. Jeg var godt nok noget nervøs for hvordan det ville gå, da jeg har ca 700 kg i siloen, og det ville
godt nok være træls at tømme den. Men der var overhovedet ingen problemer. Den spiste det uden problemer.
Mvh Steen
