Uens piller = uens dosering fra ext. snegl
calle
Indlæg af calle »
massey skrev:Hej. Jeg har en biomax. Den har nu kørt i ca et år og jeg har ikke haft problemer med sneglen. Den er også ret ligeglad med smuld.
Jeg henter mine piller i traileren ved Hedegård Agro og skovler dem over i siloen. Der plejer ikke at være nævneværdig smuld i dem
men i en trailer var der rigtig meget. Jeg var godt nok noget nervøs for hvordan det ville gå, da jeg har ca 700 kg i siloen, og det ville
godt nok være træls at tømme den. Men der var overhovedet ingen problemer. Den spiste det uden problemer.
Mvh Steen
Hej Steen.
Kan man købe en løs snegl til sådan en fætter. Altså kun selve akslen med vindinger. Kan heller ikke finde prisen på en komplet snegl. Har du et link ?
massey
Tilmeldt: 11 feb 2012 22:31
Senest aktiv: 14 jul 2018 14:22
Mit fyr: BioMax 16
Areal: 130
Fremviser gerne i postnummer: 8963
Årligt forbrug: ca 4 tons
Geografisk sted: Auning, Djursland
Indlæg af massey »
Hej. Det ved jeg faktisk ikke om man kan. Jeg ved at man kan få tandhjul til gearet men ved ikke om man kan få en komplet snegl.
Mvh Steen
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: for 59 minutter siden
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
pille bruger skrev:
Hvorfor har du så ikke købet en ?
Hvor skulle jeg købe den henne, mig bekendt skal den ligge inde for et rimeligt specifikt ydelsesområde.
Men hvis du har en forhandler der sælger. Så høre jeg da gerne.
Hvis ikke syntes jeg måske det var en lidt kålhøgen kommentar
Slettet 12854
Indlæg af Slettet 12854 »
Hej..
Her:
http://www.arni-maskinfabrik.dk/
De laver det meste inden for den slags.
Senest rettet af Slettet 12854 17 feb 2013 17:38, rettet i alt 1 gang.
Senest aktiv: i dag 09:17
Tag kontakt til en forhandler.
De kan alle skaffe sådan en snegl.
ibsoerensen
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
Senest aktiv: 17 nov 2022 14:32
Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
Areal: 200 og 245
Årligt forbrug: 2 x 6 ton
Geografisk sted: nordjylland
Indlæg af ibsoerensen »
Jeg købte sneglevindingerne færdig ved ARNI Maskinfabrik for omkring 350 kr der var nok til 2 snegle
Aerobatic
Tilmeldt: 05 apr 2012 00:13
Mit fyr: Scotte 10 kw. på BS 1016 kedel
Areal: 138 + 60 garage
Brændsel: RW Pellets
Årligt forbrug: 5 tons
Indlæg af Aerobatic »
Jeg har i lørdags sat et elektrikkerrør op i sneglen, det har givet en væsentlig forbedring på ensartetheden af doseringen. Mine udsving i iltprocenten er ca. halveret så de største udsving nu ca. er +- 2%. Ydelsen faldt dog fra 1350 til 1250 gram, hvilket jo ikke betyder noget sålænge den er konsistent.
Det kunne godt være man skulle prøve at kigge nærmere på den Biomax snegl, nogen som har nogle nærbilleder af sneglen?
triumph
Indlæg af triumph »
hvad med bio 18 snegl, er den ikke også fast ?
den er til at købe for penge:
http://www.vvs-eksperten.dk/index/bio-1 ... tr--p27999
Arni ville have 8000 for en snegl
kalasnikov
Tilmeldt: 17 feb 2010 01:14
Mit fyr: ScottePlus 6.85 på Opop 20 +fastbrændsel
Areal: 176
Brændsel: Træpiller og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 9520
Dagligt forbrug: For meget!
Årligt forbrug: Alt for meget!
Geografisk sted: Et sted i Himmerland
Indlæg af kalasnikov »
Har set at styringen beregner sekunder for on/off af ekstern snegl.
F.eks. skriver den on 5,4 sek - off 11,2 sek.
Hvis man nu kunne stille den til f. eks. on 2,7 sek - off 5,6 sek, vil den måske dosere mere jævnt, hvis altså den interne snegl følger med.
Det kunne være spændende at førsøge dette, hvis der altså er mulighed for det i styringen eller via Stokerkontrol?
[url=http://scotte.merearbejdsmiljø.dk/scotte.html]/Kalasnikov[/url]
Aerobatic
kalasnikov skrev:Har set at styringen beregner sekunder for on/off af ekstern snegl.
Det er ikke noget man kan se eller justere i en V10 styring, tror nu heller ikke det vil gøre nogen forskel andet end at sneglen vil give dobbelt så mange gange med "nitter" for derefter at give dobbelt så mange gange med "jackpot" :roll:
