Kan biomax 16 klare det
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
Dennis31
Tilmeldt: 17 feb 2013 14:22
Senest aktiv: 28 feb 2013 20:45
Mit fyr: ?
Areal: 150
Indlæg af Dennis31 »
Jeg er ved at købe en landejendom på 150 kvm. Det vil bliver isoleret med 300 mm på loftet og termo ruder men det er med massiv vægge og tvivlsom isolering i gulvet.
Jeg får en brændeovn i stuen til den ekstra varme.
Men kan biomax 16 klare basis varmen i huset?
Kan man selv monterer det og er det til?
Og hvor meget arbejde er der ved det daglige?
Hvor tit skal det renses?
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
køb nu hellere et scotte anlæg istedet..... det er noget nemmere at indstille, og forummet her, er fyldt med "nørder" omkring netop det fyr.
prismæssigt er det nøjagtig det samme.
http://www.dvcenter.dk/pillefyr-stokerf ... cotte.html
Dennis31
Mit fyr: ?
Areal: 150
Hvis det skulle være et scotte hvor stor skulle så være 10-16 kw.
levi
Indlæg af levi »
Dennis31 skrev:Hvis det skulle være et scotte hvor stor skulle så være 10-16 kw.
10 Kw er rigeligt :great:
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
enig med Levi.... til dels.
Mit hus er "på papiret" bedre isoleret end dit, men væsentlig mindre, kun 116 kvm, og ifølge mine energimålere, så er jeg oppe og lave omkring 12-13kW for tiden, for at holde varmen i huset.
Så jeg ville nok være lidt på den sikre side, især fordi du omtaler dine gulve og tvivlsomt isoleret, og massivmure. Det er nogle alvorlige kuldebroer der.
Senest aktiv: i går 15:31
kan 10ern ikke tunes til 12kw
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: for 30 minutter siden
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Jeg ville tage en 10kW, og så bruge brændeovnen som supplement i de virkelig
kolde perioder. Brændeovnen beholder Du sikkert alligevel, for hyggens skyld.
2009bokke
Tilmeldt: 28 maj 2011 17:35
Senest aktiv: 08 dec 2014 16:25
Mit fyr: BIOMAX 16 TURBO intercooler
Areal: 151
Fremviser gerne i postnummer: 3730
Årligt forbrug: 6000 KG
Indlæg af 2009bokke »
Biomax kan nemt varme dit hus op og det er simpelt at drossle ned hvis og når dit hus for brug for mindre varme.
i det daglige skal du bare sørge for der er piller på.
biomax har desværre ikke nogen askeskuffe men en askesuger klare nemt dette.
det tager MAX 5 min at rengøre (hvis du også har rensestokke i røgrør) (tilkøbes)
Biomaxen er simpel pålidelig og billig. Scotten er mere teknisk den kan du følge over internettet hvis man synes det er sjovt samt dens virkningsgrad er en andelse bedre..
jeg kan klart anbefale Biomax, men her inde vil du nok møde flest fortaler for den noget dyrer scotty
redigeret " glemte at sige jeg renser hver Mandag " så engang om ugen skal du nok regne med
Senest rettet af 2009bokke 17 feb 2013 22:05, rettet i alt 1 gang.
levi
Indlæg af levi »
thy skrev:kan 10ern ikke tunes til 12kw
Jo vi kan godt tune en 10 kw en anelse :great:
Dennis har jo også en brændeovn, - og de få dage om året en 10 kw måske ikke kan følge med, - der kan han jo lige smide en pind i ovnen :great:
Allan1575
Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
Senest aktiv: 25 jan 2022 16:25
Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
Areal: 180
Brændsel: BARLINEK 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Hobro
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af Allan1575 »
Dennis31 skrev:Jeg er ved at købe en landejendom på 150 kvm. Det vil bliver isoleret med 300 mm på loftet og termo ruder men det er med massiv vægge og tvivlsom isolering i gulvet.
Tag lige et kig på Pellux 100 fra Vølund :great:
