Brugervejledning
lemmervej
Tilmeldt: 17 sep 2007 11:51
Senest aktiv: 29 jun 2010 21:15
Mit fyr: Woody
Areal: 130
Fremviser gerne i postnummer: 8544
Dagligt forbrug: 12KG
Årligt forbrug: ?
Brugervejledning
Indlæg af lemmervej »
Hej alle
er der nogen der ved hvor man kan finde en brugervejledning på et kl combi stoker? den der var med fyret var ikke fyldest gørende vedr. fyring med fast brændsel!
Håber der er nogen der kan hjælpe!
på forhånd tak
Jesper
Lemmervej
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
Senest aktiv: 17 feb 2018 00:07
Areal: 250m2 opført i 2005
Årligt forbrug: 8.400Kg
Geografisk sted: Sydfyn
Re: Brugervejledning
Indlæg af BFE »
Jeg vil da tro, at forhandleren ville kunne hjælpe dig. Har du prøvet at søge på www.
Mvh, BFE
levi
Indlæg af levi »
Jeg har sørget for at manualen bliver lagt herind - http://manuals.vvs-eksperten.info/
Hurtigst muligt (Forhåbentlig allerede i dag).
lemmervej
Mit fyr: Woody
Areal: 130
Årligt forbrug: ?
Hej Levi
Kan for hjælpen :-)
Der står noget om man skal lægge en beskyttelses plade over brænderen! hvad er dette? jeg har ikke fået nogen med i hvertfald!
Kan du hjælpe?
På forhånd tak
Lemmervej
levi
Indlæg af levi »
For at være helt ærlig, må jeg nok indrømme at mit kendskab til de nye produkter er begrænset - jeg er ikke en "standard" del af salgsleddet længere, så jeg bliver ikke opdateret ligesom i gamle dage :0)
Men jeg skal da lige undersøge sagen.
levi
Indlæg af levi »
Hej Igen, nu har jeg kigget lidt på stokeren, og har fundet ud af det.
Har du ikke fået 3 keramiske sten med ?
De 2 små, skal ligge inde over brænderskålen, på de øverste beslag - den store skal ligge nederst, men skal kun være monteret hvis du fyrer med brænde.
Fyrer du med stokeren, skal den store (Nederste) sten fjernes. - Denne sørger for der ikke falder glæder fra brændet ned og antænder træpillerne.
lemmervej
Mit fyr: Woody
Areal: 130
Årligt forbrug: ?
Hej Igen Levi
Mange tak for de mange ord!
Men hvad mener du med den store nederste sten?
Jeg har fået de 3 sten med og de er alle lagt i hvor de skal. de to små inde i det nederste brandkammer og den store oppe i det øverste. Fyret kører også upåklageligt når jeg kører på automatik med piller! men jeg kunne godt tænke mig at brænde noget af alt det affaldstræ af som jeg har stående!
Hvor lang tid gælder det der opstartstilbud i har med at der kommer en mand ud og finindstiller ens stoker?
levi
Indlæg af levi »
Den store sten du har i det øverste kammer, skal ned i det nederste kammer når du fyrer med brænde - hvis du kigger i det nederste kammer er der 2 hyldepladser til 2 sæt sten - den øverste hyldeplads er til de 2 små sten, og den nederste hyldeplads er til den store sten når der fyres med brænde.
Dvs. du skal tage den store sten ned i det nederste kammer, når du skifter forbrænding.
lemmervej
Mit fyr: Woody
Areal: 130
Årligt forbrug: ?
hej igen
Mange tak for hjælpen.
:lol: :lol: :lol: :lol:
levi
Indlæg af levi »
Hej igen igen.
Jeg tror egentlig jeg ville prøve at lade stenene ligge hvor de ligger, de 2 små sten som ligger nede over herden burde nemt kunne stoppe brændegløder fra at falde ned til pillerne - og den store sten i toppen har en dejlig funktion i at bremse røgen inden den ryger ud i skorstenen (Både ved brændefyring, og ved pillefyring).
Evt. ved brændefyring så ryk de små sten ned på den nederste hylde, og så prøv at lade den store sten ligge hvor den gør - det vil om ikke andet sørge for en bedre forbrænding - og mindre røggastemp.
