gulvvarme problem..
supra thomas
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 08 dec 2012 21:58
gulvvarme problem..
Indlæg af supra thomas »
har nu fået monteret en 60c blande shunt på mit bio 18 anlæg, i håb om at få gjort buk med mit varmetab når min gulvvarme i garagen starter, dog uden den helt store held. nu lukker den bare for alt cikulation til alt huset når gulvvarmen starter i garagen... er virkelig ved at få grå hår, kanj eg virkelig intet gøre så den ikke taber så meget varme når den starter op??? fremløb er jo varm nok. men da blandeventilen sidder på retur, skal der jo ikke meget cold vand til før den lukker.... søger virkelig hjælp til dette problem..
har tilføjet et billede hvor man kan se tilslutningen...
hvad jeg kender til, så ligger der flamingo - rivjern - gulvvarmerør ovenpå rivjern - beton i top..
fra garage til hus er der ca 10 meter, som er gravet ca 2 meter ned i jorden, der er 4 rør hver især isoleret med rørskåle og så er de lagt ind i et kloark rør..
Er det virkelig de 10 meter rør der gør jeg får så kold vand ind??
Olaf13
Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
Areal: 400 m2
Brændsel: Indblæst piller og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Ringsted
gulvvarme problem..
Indlæg af Olaf13 »
Hvis jeg forstår dig ret så har du ingen varme i huset når gulvvarmen i gragen starter!
Det er nok fordi pumpen i gulvarmen suger varme flowet fra fyret til sig vandet vil helst løbe denne vej og du får kun flow og varme i huset når gulvvarmen er kommet op i temperatur og lukker ned, det er et kendt problem når der er flere pumper i systemet. Jeg har det samme problem i mit hus. Du kan afbalancer systemmet med en kuglehane til gulvvarme systemet.
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
gulvvarme problem..
Indlæg af Ugelvig »
Problemet er, som jeg forstår det, at returtemperaturen falder meget, således shuntventilen ved fyret lukker i. Jeg kan bare ikke få det til at passe, at den lukker helt ned og dermed fjerner flowet rundt i centralvarmeanlægget. Klart den vil blande varmt vand i returen, men den vil vel ikke lukke helt i, når fyret er i gang?
/AJU
supra thomas
Stoker VI
Stoker VI
gulvvarme problem..
Ugelvig skrev:Problemet er, som jeg forstår det, at returtemperaturen falder meget, således shuntventilen ved fyret lukker i. Jeg kan bare ikke få det til at passe, at den lukker helt ned og dermed fjerner flowet rundt i centralvarmeanlægget. Klart den vil blande varmt vand i returen, men den vil vel ikke lukke helt i, når fyret er i gang?
jo den lukker helt ned for flowet i resten af huset. kan mærke der da retur fra huset bliver kold og radiatorer bliver kolde. ergo må den jo lukke for retur...
nu har den kørt snart 48 timer siden montering af ny esbe 312 blandeventil. og retur ligger stadig på 42 grader. så det virker mig lidt mærkeligt..
Olaf13 skrev:Hvis jeg forstår dig ret så har du ingen varme i huset når gulvvarmen i gragen starter!
vil ikke sige den suger varmen ud af fyret, da den ikke falder ret meget, men derimod retur falder drakdisk da den får alt det kolde vand ind fra gulvvarmen, så nu har jeg prøvet at sætte flowet ned på gulvvarmen, så den kun er på 1 ltr.
supra thomas
Stoker VI
Stoker VI
gulvvarme problem..
Det er denne som jeg har monteret. og det er korrekt at pilen skal vende ind mod retur, og ikke ud mod huset retur ikke????
Olaf13
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
gulvvarme problem..
Indlæg af Olaf13 »
Den vender rigtig nok men har du en balancerings hane i blande sløjfen som på data bladet her??
http://na.heating.danfoss.com/PCMPDF/ES ... _may09.pdf
Læs info på data bladet derom.
supra thomas
Stoker VI
Stoker VI
gulvvarme problem..
nej har ingen hane på. det burde vel ikke være nødvendigt. kig evt i den anden tråd jeg har, der siger de jeg bare skal monter den... har ingen plads til det heller. har kun 22cm mellem hver rør...
Olaf13
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
gulvvarme problem..
Indlæg af Olaf13 »
Jammen data bladet sig jo at du får det problem du har nu, derfor hanen, men du kan jo også monter en tyndt rør eller indsnævert stykke af røret i blande sløjfen, det tage jo ikke mere plads.
Olaf13
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
gulvvarme problem..
Indlæg af Olaf13 »
Se hanen her den tager ikke plads kan også fåes til skruetræker justering.
http://www.billigvvs.dk/Ventiler-Stopha ... 07471.html
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
gulvvarme problem..
Indlæg af Bigfoot »
Den shunt dur ikke... har prøvet den.
flowet igennem den er for lille. Så når både dit gulvvarme og radiatorer kalder på vand, så ryger flowet igennem begge dele.
Ved mig begyndte vandet at rende den forkerte vej igennem vvb og sådan. Den er ellers ganske præcis og det hele, men den er kun beregnet til en gulvvarmesløjfe, ikke et helt kedelanlæg.
desværre. Men du skal igang med at ombygge rørene igen.
