Opvarmning af semi isoleret værksted
kalioferen er det eneste rigtige ikke mindst når den er der...
du kan jo begrænse kalioferen med simpel kuglehane/eller termostat, og slukke blæser når der bare lige skal minimums opvarmes så vil den jo virke som radiator..
blæsern bruger ikke meget strøm på en kalofaire...
alternativt er en kraftig elblæser nok det billigst 500-1000 og ingen instalation hvis der er kraft i rummet...
har zibro ovn med blæser ja den er såmænd snild men men tar hurtig 5l og så er der jo brugt en 100mand i døgnet(lidt strøm til blæser) der kan en elblæser faktisk klare for 2kr per kilowat og sårn en 5kw er der jo noget mere maft i end 3kw fra de fleste zibroer ... og strømmen er der jo bare og skal ikke hentes i tide og utide...
MEN kalofairen er der jo så det er win win,da fyret kører aligevel så ikke noget spild bare direkte effekt..
Benny
Tilmeldt: 14 jun 2008 20:57
Mit fyr: Scotte Black Star 10 kW
Areal: 186
Fremviser gerne i postnummer: 6800
Dagligt forbrug: 10 kg
Årligt forbrug: 4,2
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af Benny »
Fuldstændig enig med THY
Udfra dine ønsker om lejlighedsvis opvarmning samt"her og nu" varme er der ikke så meget at diskutere i mine øjne heller.
Luft/luft VP tar relativt lang tid om at varme op og koster altså også nogle gryn i strøm. Du har fyrrummet derovre. Hvis du skal gøre det helt simpelt så sæt blot kuglehaner på frem og retur i fyrrummet samt en aftapningsstuds, så kan du drosle blæseren så du ikke kvæler kedlen og du kan tappe vandet af strengen hvis det ikke skal bruges gennem længere tid.
Du kan jo altid udvide med temp styring, retur termostater etc
Benny
Areal: 186
Årligt forbrug: 4,2
Har takket: 4 gange
Indlæg af Benny »
Glemte lige at sige at en stor el varmeblæser på 9 kW koster ca 18-20 kr... i timen :shock:
kæmpefyr
Tilmeldt: 01 maj 2011 20:20
Mit fyr: Mgm Hydro
Areal: 160m2
Brændsel: Piller og brænde
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Hjørring
Indlæg af kæmpefyr »
Den her er meget billiger i strøm og den kan sku også give noget varme.
http://www.lavprisvvs.dk/shop/bekkasine ... 0332p.html
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
Areal: 180m2 + 110l VVB
Brændsel: German pellets / El
Fremviser gerne i postnummer: 6560
Årligt forbrug: 4t i 12/13
Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
Indlæg af Dinsen »
Benny skrev:Fuldstændig enig med THY
Enig! (Bortset lige fra det med luft til luft varmepumpen, er vi ikke enige om at feks 5kwh varme er det samme om det kommer fra en varmepumpe eller en droslet kaliofer?)
Se nu og få gang i kalioferen, den hænger der jo i forvejen?
Så kører Stokerbot S3S! Tjek min fyrdata Her!
Nu med 5,8 Kwp solceller på taget. Se min produktion Her!
Michael_B
Tilmeldt: 07 nov 2012 18:13
Mit fyr: Benekov V-Ling 25 (2001)
Areal: 182 (2 plan)
Brændsel: Træpiller (GB Træpiller)
Fremviser gerne i postnummer: 9550
Dagligt forbrug: 30-40kg (24 Timer)
Geografisk sted: True, Mariager
Indlæg af Michael_B »
Ang kali...så skulle den have temp styring, der sidder i hvert fald en trådløs temp styring på væggen og iflg tidligere ejer så skulle den stadig virke.
Det eneste iflg tidligere ejer der mangler er "bare" en frem og tilbage løb til den
Jeg er bare ikke vvs`er så jeg er i tvivl om hvordan man bedst sætte det til, netop også for at sætte det til så man kan begrænse vand tilførelse via kuglehane som er blevet sagt i tidligere tråd
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Indlæg af Dinsen »
Michael_B skrev:Ang kali...så skulle den have temp styring, der sidder i hvert fald en trådløs temp styring på væggen og iflg tidligere ejer så skulle den stadig virke.
Jeg ville sætte en kuglehane på både frem og retur i fyrrum feks eller hvor de er let at komme til, og så derfra trække rør op til kalioferen. Du kan aldrig få for mange haner :wink:
Bagger
Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 170 + 75kvm værksted
Dagligt forbrug: Ukendt
Årligt forbrug: Ukendt
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af Bagger »
Klart kaloriferen.
Betal en vvs'er for rørarbejdet når du er så usikker på det. Udgiften til det kan du nemt tjene hjem igen på de billigere driftsomkostninger.
Æblebjerg
Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
Areal: 250m2+kælder og loft
Brændsel: Piller + Brænde
Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
Årligt forbrug: Ca. 6 t
Geografisk sted: Sydals
Indlæg af Æblebjerg »
Helt klart kalofiferen!!
Jens
En glad Scotte-ejer
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej
jeg har kalorifere på værkstedet, de 2 x10 m 1" rør der er til kaloriferen er ikke isoleret jeg har en kugle hane der står en lille smuld åben
så jeg holde 10-12 grader på rørene og gennem strømningen igenem kaloriferen (9 kw kalorifere ) alene , det koster lidt pille/flis men ikke meget til 90 m2 værksted der er opvarmet.
Så er det meget hurtiger at hæve temperturen når rummet er grund opvarmet lidt :great:
Når jeg bruger kaloriferen på værkstedet ,så for baxien nået at bestille jeg har rum thermostat på der slukker blæser på kaloriferen.
Tilbage til "Find det rette anlæg"
