Hovmod står for fald, medens jeg skrev ovenstående indlæg var fyret gået i stå. A1 alarm. Jeg har en god ide om hvorfor det er sket. Det brændte jo fint, men her henunder aften har det blæst voldsomt op, og da trækreguleringen som ovenfor nævnt ikke er monteret, så skal der jo komme et problem.
Jeg tændte op igen, det gik fint, men jeg kan se efter en times kørsel at bålet er helt henne ved sneglen (meget henne ved sneglen) og det var det ikke i eftermiddags. Nu vil jeg ikke gøre det vilde ud af det her idet jeg tror at bålet dør når anlægget er oppe på drifttemperatur pga det hidsige skorstenstræk, så jeg tænder nok bare op om et par timer.
Jeg var jo så smart at sige til blikkenslageren, at han skulle trække et nyt olierør til det gamle fyr, og det var fint nok i morgen, og så kommer der olie på fredag.
Back up...ha ha ha
Bedste hilsner Aakerman
Baxi 1,5 Mange tak til alle.
- Tilmeldt: 06 apr 2011 22:31
- Senest aktiv: 27 nov 2017 16:59
- Mit fyr: Baxi 1,5/350 Multiheat med iltstyring.
- Brændsel: Norrlands 8 mm piller
- Dagligt forbrug: 24 kg
- Senest aktiv: for 21 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
ja en typisk fejl..Aakerman skrev:Hovmod står for fald, medens jeg skrev ovenstående indlæg var fyret gået i stå. A1 alarm. Jeg har en god ide om hvorfor det er sket. Det brændte jo fint, men her henunder aften har det blæst voldsomt op, og da trækreguleringen som ovenfor nævnt ikke er monteret, så skal der jo komme et problem.
Back up...ha ha ha
for lav røgtemp... sker ud fra pausefyring,eller lav kedel temp...bør være 75ca..
den er nok grovjusteret..
Thy
Du skriver kedeltemperatur 75 grader. Smeden sagde: "Når der er iltstyring, kan man regne med at temperaturen skal være nær 8 grader under" ????
Kedeltemperaturen er 60 på display, den falder til 53 og arbejder sig så op.
Det forstår jeg jo som om at kedlen er sat 8 grader for lavt, så "pengene passer" ?
Har du hørt den før ?
Allerbedste hilsner Aakerman (der er ved at forklare konen, hvorfor et fyrrum hedder herreværelset ;-) )
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
få den kedeltemp sat op på 75 grader, og det er lige nu!!!!
Det er der dit problem ligger. Jeg ved godt at nogle mener at jo lavere kedeltemp jo bedre, men op med den. Det dur ikke ellers.
hvilken slags shunt har han sat ind, for at regulere din returtemp.
var han fuld eller hvadAakerman skrev:Thy
der ud over må retur ikke komme under 60 grader som er sikret med af baxi godkent shunt ellers ikke 5års garenti på kedel...
så der er vist en der ikke har kikket i brugsanvisning
ps vi retter bare til når han er kørt i morgen eftermidag
Senest rettet af thy 18 feb 2013 23:00, rettet i alt 1 gang.
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
de fem års garanti er kun gældende ved et årligt BAXI eftersyn af anlæg og kedel.thy skrev:
var han fuld eller hvadspøg til side det er noget sludder
Tak til Bigfoot og Thy
Jeg går omgående igang, og tager en "adfærdsregulerende samtale" med smedemesteren i morgen tidlig klokken 07.30.
I er et par guttermænd.
Bedste hilsner Aakerman (der er på vej over på herreværelset)
jeps... men kedlen er i hvertfald ikke sat ortenlig fra start det er sikkert....umidelbart mystisk at den falder 7 grader hvis den er stillet i nærheden af standart..Bigfoot skrev:
gør du det
lidt fra brugsanvisning;;
Temperaturen kan indstilles fra 60 til 85 °C.
Den ideelle temperatur er ca. 80 °C, idet kedlen “har godt af” en forholdsvis høj temperatur.
(Når der trykkes på “SET” er der lys i dioden - "SET" og den indstillede temperatur vises
på display (A))
Kedel og returtemperatur
Vi anbefaler, som allerede nævnt i afsnit 1.3 at kedeltemperaturen holdes på 80 °C.
For at minimere risiko for tæring i kedlen skal returtemperaturen være min. 60 °C.
kik lidt under 4,5 i brugsanvisning
Thy og Bigfoot
Jeg er nok een af de begynder "tumlinger" der ikke aner hvad jeg har fat i (jeg er bedre hjemme i plasticmaskineri). Nu gik jeg over og trykkede på menu knappen og den sagde:
75
15,4
0
53
50
60
sådan kom tallene frem.
Har jeg gjort min smed uret ?
Jeg har een eller anden ide om den trækstabilisator kan gøre noget for nu ser "bålet" pænere ud, men nu blæser det altså heller ikke ligeså meget som det gjorde for en time siden.
Jeg har ikke synderlig lyst til at spilde jeres tid på nuværende tidspunkt, det får jeg sikkert brug for senere.
Nu tager jeg instruktionsbogen med på dasset med samt mine briller, og så bliver jeg sikkert en del klogere.
75
15,4
0
53
50
60
Senest rettet af Aakerman 18 feb 2013 23:32, rettet i alt 1 gang.
nej du har ikke gjort ham uret den går ud indenfor 30minuterAakerman skrev:Thy og Bigfoot
75*****røg
15,4***o2
0 blæser 0
frenløb 53
retur 50
set 60
Jeg har ikke lyst til at spilde jeres tid på nuværende tidspunkt, det får jeg sikkert brug for senere.
det er faktisk det ringeste jeg har set i nu.... og vil næsten væde på at driftforms knap lyser ellers kører den på nogle indstillinger der hører en 2,5er til....
thy_@msn.com der kan du sende dit nr til hvis vi lige skal have redt det sjusk ud....
familien sover så jeg ringer hvis det er
