Hej i Baxi delen af forum har de fundet et billigere alternativ til deres lampdasonde.
Er der nogen der har erfaringer med et alternativ til Bosch LSM 11 0258 104 005 sonden.
Jeg har nu brugt 2 stk op på ca. 5 år og den originale er jo ikke helt billig.
Ole
Lampdasonde TM 3006-3007
- Tilmeldt: 07 nov 2009 10:31
- Senest aktiv: 06 feb 2025 11:40
- Mit fyr: MGM 15
- Areal: 150
- Brændsel: Træpiller/Strøm
- Årligt forbrug: 1-2 Tons piller
- Geografisk sted: Djursland
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Den blå Baxi 'Smølfe klub' købte her : http://www.oxygensensor.net/widebandsensors.php
Et mindre parti, for at få fragt og ordre prisen ned pr stk, som så blev fordelt her på Stoker Pro.
Så vidt jeg husker, angiver de sidste cifre i Bosch koden bare længden på kablet,
så hvis du kun kan finde én med kortere eller længere kabel end præcis den længde
du skal bruge, jamen så må kablet jo bare samles med kronmuffer.
( Husk, ledninger på lambda sonder må ikke loddes, brug kronmuffer )
- Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
- Senest aktiv: 22 dec 2017 06:21
- Mit fyr: SK STOKER
- Areal: 169
- Brændsel: flis/korn/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6980
- Årligt forbrug: ca 2500 kr.
- Geografisk sted: vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
har forsøgt med den billigste 4 ledningers sonde fra thansen. den kunne godt regulere styrringen men absolut ikke ret godt og den kunne ikke klare det dårlige flis (den døde). når man skulle kalibrerer sprang den rigtig meget.
lambdaen er en sliddel, men at du har brugt 2 på 5 år synes mig noget voldsomt.
- Stoker V
- Tilmeldt: 26 okt 2009 20:40
- Senest aktiv: 23 jan 2021 12:55
- Mit fyr: Scotte 10kw + Atmos Dc25
- Areal: 110 + 90
- Fremviser gerne i postnummer: 7100
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: Stubdrup, Højen
Hvad mærke er det for en du har fået fra thansen?timkenneth skrev:har forsøgt med den billigste 4 ledningers sonde fra thansen. den kunne godt regulere styrringen men absolut ikke ret godt og den kunne ikke klare det dårlige flis (den døde). når man skulle kalibrerer sprang den rigtig meget.
Min køre fint.
Oprettede en tråd om emnet den gang.
viewtopic.php?f=158&t=15871
- Areal: 169
også walker. jeg synes den sprang for meget uprovokeret. som om den ikke kunne regulere ret godt midt i o2 overskuddet,hvilket medførte en del over/under indføringer og dertil iltunderskud eller overskud og dum forbrænding. måtte så handle mig en NGK (er lidt usikker på modellen fik den gennem skstaal) den virkede bedre for mig.GQLLE skrev:
Min køre fint.
