kedel vandindhold
tremil
Tilmeldt: 02 okt 2010 21:04
Senest aktiv: 04 sep 2023 22:41
Mit fyr: bekkasin
Areal: 80+50
Brændsel: avnbøg
Fremviser gerne i postnummer: 3782
Årligt forbrug: 10 kubik
Geografisk sted: Bornholm
kedel vandindhold
Indlæg af tremil »
Er det en fordel at have en kedel med lille vandindhold til pillebrænder?
Eller er det ligemeget om f.eks. en 16kw brænder sidder på en kedel med 40 L eller 80 L ?
Går udfra at arealet af hedeflade også spiller ind?
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
kedel vandindhold
Indlæg af lamborg »
Du må ikke sætte en lille brænder på en så stor kedel. Det koster dig en masse i virkningsgrad fordi den lille brænder vil have svært ved at varme de store flader op. Så jeg tror at en ny kedel hurtigt vil blive sparet ind i brændsel . Kedel og brænder skal helst passe nogenlunde sammen.
Claus
Fyrmester på lamborghus
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
kedel vandindhold
Indlæg af TaagMan »
tremil skrev:Er det en fordel at have en kedel med lille vandindhold til pillebrænder?
Vandindholdet skal være så lille som muligt uden at der opstår pletkogning. Hedefladerne skal være så store som mulige uden at det kondenserer i kedlen.. med mindre det er en kondenserende kedel bygget til lige netop det.
Alt det energi kedlen kan akkumulere er i princippet tabt hver gang du laver et stop etc, så specielt i lavdriftsperioderne er det skidt hvis man akkumulerer mere energi end nødvendigt. Det er f.eks. også derfor en støbejernskedel er noget møg da den er exceptionel til at optage energi.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
