Lampdasonde TM 3006-3007
olemgm
Tilmeldt: 07 nov 2009 10:31
Mit fyr: MGM 15
Areal: 150
Brændsel: Træpiller/Strøm
Årligt forbrug: 1-2 Tons piller
Geografisk sted: Djursland
Indlæg af olemgm »
Hej i Baxi delen af forum har de fundet et billigere alternativ til deres lampdasonde.
Er der nogen der har erfaringer med et alternativ til Bosch LSM 11 0258 104 005 sonden.
Jeg har nu brugt 2 stk op på ca. 5 år og den originale er jo ikke helt billig.
Ole
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Den blå Baxi 'Smølfe klub' købte her : http://www.oxygensensor.net/widebandsensors.php
Et mindre parti, for at få fragt og ordre prisen ned pr stk, som så blev fordelt her på Stoker Pro.
Så vidt jeg husker, angiver de sidste cifre i Bosch koden bare længden på kablet,
så hvis du kun kan finde én med kortere eller længere kabel end præcis den længde
du skal bruge, jamen så må kablet jo bare samles med kronmuffer.
( Husk, ledninger på lambda sonder må ikke loddes, brug kronmuffer )
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Indlæg af timkenneth »
har forsøgt med den billigste 4 ledningers sonde fra thansen. den kunne godt regulere styrringen men absolut ikke ret godt og den kunne ikke klare det dårlige flis (den døde). når man skulle kalibrerer sprang den rigtig meget.
lambdaen er en sliddel, men at du har brugt 2 på 5 år synes mig noget voldsomt.
GQLLE
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 26 okt 2009 20:40
Mit fyr: Scotte 10kw + Atmos Dc25
Areal: 110 + 90
Fremviser gerne i postnummer: 7100
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: Stubdrup, Højen
Indlæg af GQLLE »
timkenneth skrev:har forsøgt med den billigste 4 ledningers sonde fra thansen. den kunne godt regulere styrringen men absolut ikke ret godt og den kunne ikke klare det dårlige flis (den døde). når man skulle kalibrerer sprang den rigtig meget.
Hvad mærke er det for en du har fået fra thansen?
Min køre fint.
Oprettede en tråd om emnet den gang.
viewtopic.php?f=158&t=15871
timkenneth
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Min køre fint.
også walker. jeg synes den sprang for meget uprovokeret. som om den ikke kunne regulere ret godt midt i o2 overskuddet,hvilket medførte en del over/under indføringer og dertil iltunderskud eller overskud og dum forbrænding. måtte så handle mig en NGK (er lidt usikker på modellen fik den gennem skstaal) den virkede bedre for mig.
Tilbage til "Benekov Stoker"
