Hej jeg har et hus på 133 m2, samt 76 m2 kælder, hele boligen er opvarmet (18-21 grader).
det er efterisoleret i væggene, og loftet er ligeledes isoleret.
jeg har et gammelt pillefyr af ukendt navn, tror det kaldes et muldvarpeskud den måde pillerne bliver ført ind på (fra bunden og op)
det bruger 6-7 tons german pillets om året, det står i garagen. Frem og retur kommer så ind i huset og køre igennem en veksler som varmer radiatore og varmtvandsbeholder 110 L. op... Tjekkede den anden dag udendørs temperatur på omkring (-5 til 0) brugte fyret 135 kg på 3 døgn.
HER KOMMER SPØRGSMÅLET:
vil jeg kunne spare penge ved at købe en scotte 16kw og i så fald hva vil i anbefale at købe ?
Mvh Nikolaj
Hjælp ! skal jeg skifte ?
- Tilmeldt: 21 feb 2013 13:09
- Senest aktiv: 22 feb 2013 17:24
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
10 kW scotte bør være rigeligt.
Selv om du sparer 2 tons pr år = ca 4000 kr/år, så kan du jo selv regne på hvor lang tid det tager at tjene investeringen hjem!
Jeg tror ikke det kan betale sig.
Hvis det kører uden problemer så lad det stå.
Hvis du derimod har mange problemer med det så er det jo en anden sag.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: for 32 minutter siden
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Du skal da kun købet et 10 kw, hvis du skal skifte. meen jeg tror hu hellere jeg ville bruge pengene på en ferietur med fruen.
Det er muligt at du kan spare et par tons om året (max). Men så har det også taget 6 år at tjene udskiftningen hjem igen.
scotte er et udenmærket valg
Jeg kan sagtens følge jer ! Mit pillefyr køre ubeklageligt derud af så har absolut ingen udgifter på det område. Med et scotte 10kw hvor ofte støvsuger man sådan et, eller rengøre om man vil ?
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: 06 sep 2025 20:32
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Hvis det kører driftsikkert nu, - så vil det i mine øjne være vandvittigt at skifte i håb om en besparelse, der lige så nemt kan udeblive.
Hvis du kan opvarme 210 m2 bolig for omkring 12.000,- om året, så er der vist ikke meget besparelse at håbe på. Det er jo ikke sikkert at Scotten har højere virkningsgrad, noget forbrug skyldes jo rørføring og i dit tilfælde også varmeveksler.
Mvh Jens
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Jeg synes også du skal beholde dit muldvarpeskud.
Det var ret gode og stærke fyr man lavede den gang.
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Senest aktiv: i går 15:09
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 132 gange
Enig, behold dit nuværende fyr. Din tilbage betalingstid for et nyt pillefyr (evt. scotte/woody) vil være mange år. Så længe
dit fyr køre upåklagelig skal du ikke gøre noget. Hvis du fx. havde et gammel olie eller gasfyr ville det kunne betale sig med
det samme.
Men hvis du vil vide det, så bruger jeg max. 30-40 min ialt pr. mdr. i fyrringssæsonen på rens/vedlighold på min woody.
det samme.
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Senest aktiv: for 36 minutter siden
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Et nyt tror jeg faktisk du kan slippe afsted med at rengøre engang i sæson'en... jeg selv har en af de ældre blackstars uden semirens, og jeg gør det rent ca. hver 5 uge her i den kolde periode.Boligudlejeren skrev:Jeg kan sagtens følge jer ! Mit pillefyr køre ubeklageligt derud af så har absolut ingen udgifter på det område. Med et scotte 10kw hvor ofte støvsuger man sådan et, eller rengøre om man vil ?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Mit bliver støvsuget hver 4 dag :-/ men ser ud til det bedst kan betale sig at beholde mit gamle pillefyr, så det vil jeg gøre indtil videre
i får alle tak for jeres indlæg
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
Lejer betaler jo oftest varmen direkte, så lad det stå indtil det ikke kan mere eller du virkelig mangler noget at afskrive på, i forhold til inkomst for udlejning.
Men noget der virker, skal man holde snitterne fra!
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
