hjælp mig med at finde et ordentlig fyr til en skole
Ordet er frit
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Ja så kom dagen, hvor der nu har været koldt i flere dage på skolen...
Der er pt et ca 200kw oliefyr, som kører på bioolie, og bruger 60.000 liter om året :shock: :shock:
Det er så også ved at være lidt for lille....
Det er kort sagt noget lort....
Jeg har flere gange foreslået et stokerfyr, med silo og det hele, som en selvstændig bygning, f.eks ligesom KSM, der bygger en færdig container som man bare slutter til på matriklen. et 12-500 kw anlæg.
Det er de nu endelig blevet lydhøre om, og når man ser på, at det ikke er muligt at brænde træpiller af for end 300.000 om året. Har hørt at en anskuelig anlægspris, med underboringer, er ca en mille, så tilbagebetalingstiden, er jo under 5 år i dette tilfælde.
Jeg har vist dem KSM's forslag, da de har billeder, og billeder sælger bedre end ord, især for folk der ikke aner hvad man snakker om.
Men hvad er der ellers at få på markedet??? det skal være bygget i en container, da vi ikke har et ledigt lokale til det, og der hvor oliefyret står, er en kælder, hvor man er kommet til at sætte en bygning ovenpå efter fyrrummet blev lavet. Så det kan hverken komme ind eller ud der.
Nu har vi så købt en grund bag en af bygningerne, så nu har vi da lidt plads til at smide sådan en container på.
Så forslag, kom endelig med dem. For nu har jeg chefens accept på at de gerne vil se dem.....
Jan.C
Tilmeldt: 03 jan 2012 14:24
Senest aktiv: 16 jun 2013 10:39
Mit fyr: Scotte 16 kw , OPOP kedel
Areal: 238
Brændsel: Piller fra Stampmøllen
Dagligt forbrug: gens 10,5 siden 11/4
Årligt forbrug: ca 7 ton , vi får se
Geografisk sted: Lomborg 7620
Indlæg af Jan.C »
Hej , jeg er pedel på en stor idrætsefterskole hvor vi for 6 år siden fik et 600 KW Linka pillefyr op. Bruger 214 tons piller pr år . Det kører bare optimalt aldrig problemer , faktisk stoler jeg så meget på den at vi sidste år fik det gamle oliefyr (som vi havde som backup) taget ned . Har kun haft 1 stop hvor en not i kædetrækket faldt ud , self kl lort om natten , men jeg har alarm på, så enhver fremløbs temp under 65 grader udløser en sms og den kan "reddes".
http://www.linka.dk/
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Jeg vil anbefale 2 stk. 300 Kw. Linka fyr opstillet i en container.
De kan hjælpe hinanden i det koldeste vejr,
og køre på skift resten af året.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Senest aktiv: 10 sep 2022 22:55
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Indlæg af Skiveren »
Jeg talte med NBE (Jannich) omkring et par 150 kws kedeler til de kyllingehuse opfører henne på mit arbejde og Jannich fortæller at de netop er ved at starte en 200 kw kedel op nede på opop-fabrikken, så måske var dette en mulighed...
Men desværre er dette jo netop kun i opstart... Så hvis det skal være her og nu.... Prøv da at ringe til NBE og hør.... :great:
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Senest aktiv: i går 10:10
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
Bigfoot, KSM er eksperter i det du beskriver... Deres systemer er endda så driftsikre at de blive smidt ned med faldskærm i katastrofe områder hvor sådan en container er fuldstændig lukket af og kan producere varmt, uinficeret vand... kan ikke huske hvilken nødhjælps organisation der køber dem, men jeg har fået at vide de har købt endnu flere af dem...
Du kan roligt tage ud og se på en KSM løsning, de er dygtige...
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
Linka ser faktisk spændende ud......
kan beregne via stokerpros beregner, at vi kommer til at bruge ca 150 tons piller hos os.
Jeg tror måske man burde få en konsulent forbi fra de forskellige, for at se hvad de siger og mener.
KSM synes jeg godt om, da de lever anlægget komplet.
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: 07 sep 2025 10:58
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
Hvad jeg har hørt om Linka er godt og at det skulle fungere, dog mest deres halmfyr, men vis det virker kan de vel også køre med piller.
En anden mulighed kunne være Passat, ser ud til de også kan levere komplette løsninger i færdiger container.
Hvordan vil du spille?
Blaser
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 28 nov 2011 14:15
Senest aktiv: 14 maj 2015 10:31
Mit fyr: Atmos med ældre stoker
Brændsel: træpiller, flis og andet
Dagligt forbrug: ved ikke endnu
Geografisk sted: Himmerland
Indlæg af Blaser »
Prøv Reka, de leverer mange store anlæg. De er utroligt driftsikre
Stoffer
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: 07 sep 2025 15:38
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Og så er der naturligvis både Windhager og Hoval produkterne :great:
Sat op til kaskadekørsel (Tandem som Ernest foreslog), kan de også
klare opgaven.
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Senest aktiv: 25 jan 2025 23:12
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af From »
Hvad med 10 af dem her http://www.dvcenter.dk/monteringspakker ... -6-2x.html :)
Seriøst, så er Ernsts ide om 2 mindre fyr i stedet for 1 stort fyr, nok en god ide. Det må give en bedre drift i en stor del af året, samt mulighed for at rense og lave service uden at få klager fra lærere og elever.
