Pillefyr ??? jow, og hvad så
Ole Larsen
Tilmeldt: 22 feb 2013 21:52
Mit fyr: Pellux 100 m. iltstyring
Areal: ca. 180 i 3 plan
Brændsel: Agrol 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9220
Årligt forbrug: i omegnen af 6 T.
Geografisk sted: Aalborg ø
Indlæg af Ole Larsen »
Jeg er helt grøn udi pillefyrenes verden, men en gasregning på 26 K. årligt, har pludselig fået fruen til at se piller istedet for gas. Jeg ved at 2/3 ca er afgifter, men aligevel.
Det var så indledningen.
Som skrevet har vi naturgas inde, og et gasfyr der nærmer sig 15 år, ogt nok snart tjenlig til udskiftning.
Tanken faldt derfor et pillefyr, men hvilket. ???
Har lige læst en hel del om et (her unavngivet) fyr der brændte sammen efter kort tid, så det er jo nok ikke et sådant et man skal anskaffe.
Huset er et ældre ca 200 m2 velisoleret nyere renoveret i 3 plan.
Jeg vil derfor gerne have lidt tilbagemelding fra nogle af jer der har haft pillefyr i kortere eller længere tid.
Skal man dømme ud fra anoncer, er der jo næsten ingen grænser for hvor gode de er alle sammen, så skriv venligst.
Mvh Ole
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
Jeg har ikke pillefyr - endnu. Men jeg vil opfordre dig til at skrive hvad dit budget er, pladsforhold og krav/ønsker til fyret og hvorfra du kommer.
Der er i øvrigt et underfora der hedder find det rette anlæg eller noget i den stil - det kan være du vil få mere respons der. Folk plejer at være venlige til at svare ret hurtigt derinde. :)
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
Ole Larsen skrev:Hej.
Mvh Ole
Hvad med at slippe for det naturgas? Er man ikke nærmest stavnsbundet til det, ligesom med fjernvarme? Eller skal bare bare betale et engangsbeløb for at slippe ud af det, og så er det det ?
pbn
Tilmeldt: 15 nov 2012 08:45
Mit fyr: Passat halm omb. til træ / Vølund Pellux
Areal: 300
Brændsel: Skovtræ/ Solsikker piller
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Årligt forbrug: 30 Rummeter træ
Geografisk sted: 6780 Skærbæk
Indlæg af pbn »
Jeg har lige købt et pillefyr men har ikke startet det op da jeg stadig har noget træ der lige skal fyres af først, men jeg havde også svært ved at vælge hvilken slags jeg skulle vælge, var meget tiltrukket af "fanta dåsen" men den megen skriveri om den gjorde jeg begyndte at se på hvilke fyr der blev skrevet mindst om direkte problemer på, og mit valg blev så Pillux, det virker som om det er et godt fyr uden de store problemer og man kan få det med automatisk rens osv. Prisen er også rimelig syntes jeg.
Men som sagt jeg har ikke selv fået erfaring med den men føler mig tryg ved den og har talt med montører fra fabrikken og de lover bestemt ikke for meget og prøver heller ikke at "oversælge"
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Kender en fra Vammen som lige har stillet en Scotte op og smidt gassen ud.... De kom uden beregning og afmonterede det.... :shock:
Ole Larsen
Hej igen
Er nu på det rene med hensyn til gassen.
Har ingen aftagerpligt, men kan beholde tilslutningen, evt som backup, for 500 kr om året, og det er da ikke så ringe.
Dernæst hælder jeg nok til Biomax 16, som opfylder mit krav.
Der er masser af plads hvor det skal stå, og vi har masser af udendørsplads til piller, under tag, så der kan godt være plads til et par T. ad gangen
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
Du skal ud og sparke fyr, helst mere end et slags. Skriv hvor du bor, så er der nok nogen der giver en kop kaffe
Ole Larsen
Jeg bor på landet, kun et stenkast fra storAalborg på Rørdalsvej.
Og så har jeg da rent glemt at vi har solfangere på taget, der laver varmt vand , når solen er god ved os. ;0)
nemocharley
det lyder da godt med solvarmen :)
Biomax, Scotte, Vølunds Pellux 100, Atmos, MGM 15. Det er mærkerne jeg kender - til under 30.000dkr.
kdp
Tilmeldt: 06 sep 2012 09:34
Mit fyr: Woody 16KW, Kedel OPOP BlackStar.
Areal: 250m2
Brændsel: Træ piller
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: pt ca 20kg
Årligt forbrug: 10ton
Geografisk sted: Sønder Lem / Spøttrup
Indlæg af kdp »
Har et Woody 16KW.
250Kvm.
Olie + træpiller i Musa pille ovn = ca 38.000kr / år.
Nu med Woody + Musa = 12-14.000kr / år.
Jubler stadig.
og nu med god varme i ALLE rum
Tilbage til "Andre Pillefyr"
