Jeg er helt grøn udi pillefyrenes verden, men en gasregning på 26 K. årligt, har pludselig fået fruen til at se piller istedet for gas. Jeg ved at 2/3 ca er afgifter, men aligevel.
Det var så indledningen.
Som skrevet har vi naturgas inde, og et gasfyr der nærmer sig 15 år, ogt nok snart tjenlig til udskiftning.
Tanken faldt derfor et pillefyr, men hvilket. ???
Har lige læst en hel del om et (her unavngivet) fyr der brændte sammen efter kort tid, så det er jo nok ikke et sådant et man skal anskaffe.
Huset er et ældre ca 200 m2 velisoleret nyere renoveret i 3 plan.
Jeg vil derfor gerne have lidt tilbagemelding fra nogle af jer der har haft pillefyr i kortere eller længere tid.
Skal man dømme ud fra anoncer, er der jo næsten ingen grænser for hvor gode de er alle sammen, så skriv venligst.
Mvh Ole
Pillefyr ??? jow, og hvad så. ???
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Areal: 250
- Geografisk sted: Sorø
- Har takket: 34 gange
- Blevet takket: 27 gange
velkommen
men fortsæt venligst i den tråd som du har startet og fået svar på
viewtopic.php?p=194317#p194317
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
start med at skrive hvor du kommer fra. Der er sikkert nogen der vil invetere dig til at sparke fyr, du må ud og kigge.
Jeg ved ikke hvor mange m3 gas man får for 26.000. Men det bør være udgangspunktet for at beregne størrelsen på dit nye fyr. (200 m3 beboelse kan både være 10 eller 16 kw) Så bør du finde ud af hvor meget luksus du vil betale for.
i den billige ende (25.000 til 35.000) kunne du jo kigge på:
Scotte - mgm - vølund
I midten ligger f,eks passat bioheat (ca. 56.000)
Og i toppen ligger (+ 70.000) ligger biowind, wariowind mm.
Mange fyr kan der købes ekstraudstyr såsom aut. pillefyld, askeudtag mm
Det var mig der anbefalede trådstarter at skrive tråden her. Da jeg mener den hører hjemme her.
@Triumph - den reelle pris på en Bioheat - når den skal sættes op til optimal drift, lader til at være meget højere. Indkøbspriserne på 55.000dkr er for en meget skrabet model uden røgsuger eksempelvis. Jeg blev ærlig talt lidt rystet da jeg fandt ud af det - for i realiteten betyder det ofte at virkelig gode fyr som Biotech og Hoval Biolyt kan vise sig at være en tand billigere færdiginstalleret.
- Tilmeldt: 22 feb 2013 21:52
- Mit fyr: Pellux 100 m. iltstyring
- Areal: ca. 180 i 3 plan
- Brændsel: Agrol 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9220
- Årligt forbrug: i omegnen af 6 T.
- Geografisk sted: Aalborg ø
Tak for svar,.
Hvad menes der om et pellematic plus, som jo er et konveks fyr ??
Eller et biomax 16.
Mvh Ole
Eller et biomax 16.
Mvh Ole
Senest rettet af Ole Larsen 23 feb 2013 14:36, rettet i alt 1 gang.
Pellematic er en af de dyre - Økofen. Da jeg kontaktede forhandler talte han om et kommende kampagnetilbud pålydende 60.000. Jeg har læst et sted her på forum, at man på tyske foraer kunne læse om problemer med netop Økofen efter 5-6 års drift typisk.
Af de dyre fyr hælder jeg personligt til Biolyt, Biotech og måske Bioheat (af den ene grund at producent er i DK). Men jeg har ingen praktisk erfaring, så det er kun baseret ud fra mine egen undersøgelser (da jeg selv er ved at skulle handle pillefyr).
Kender ikke noget til Biomax.
Men du vil gøre det lettere for dig selv og folk herinde, hvis du beskrev dit fyrrum (plads), dit budget og dine krav til fyret - vil du f.eks kun fyre med træpiller?
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Udfyld venligst din profil med, hvor du bor med mere.
Der er mange herinde, der gerne vil hjælpe til det bedste for dig.
Hvor mange m3 gas bruger du på årsbasis.
Hvor stor er familien.??
Det har lidt betydning for udregning af, hvor meget varmt vand du bruger.
Jo flere oplysninger du kommer med, jo bedre kan du vejledes.
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 132 gange
Ved ikke om du har undersøgt følgende:
1: Tilslutningpligt mht. gas. Dvs. nogle områder kan man ikke komme ud af sit gasselvskab uden, at betale
en hvis strafafgift hver år fx. 4000 kr. Jeg havde gas før heldigvis var der ikke tilslutningspligt på min egendom, så jeg kunne komme
ud af det uden problemer og skal ikke betale straftafgift. Det kostede mig ialt 750 kr., at få lukket gassen og afmeldt ved Dong Energy.
Du kan tage kontakt til Teknisk forvaltning i din kommune, her kan du få, at vide om du har tilslutningspligt mht. gas.
Muligvis kan du læse det i servitutter over fast egendom. Ellers kan du jo prøve og kontakte dit gasselvskab for svar, om du har
2: Hvis du ikke har tilslutningspligt kan du gå til næste step, her bør du undersøge om der skal væsentlige ombygning til, hvor
dit nye pillefyr skal stå. Tag kontakt til din lokale skorstensfejer og hør ham hvad der til for, at få pillefyret og fyrrummet godkendt.
Skorstensfejer går efter nogle bestemte regler, som skal overholdes, især brandregler.
Så har du efterhånden et overblik over, hvad der skal til for, at få et pillefyr installeret også økonmisk.
3: Du bør have min. plads til 3-4 paller træpiller.
Hvis du bruger 26 kilo på gas om året og du vælger scotte/woody, vil jeg gætte på, at du kan spare omkring 13.000 til 16.000 kr./årlig
i forhold til gas. Så din tilbagebetalingstid på denne investering vil være nogle få år. God jagt.
