Kedeltemperatur i disse dage.
vinther2
Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
Mit fyr: Scotte 10 kw
Areal: 150
Brændsel: Vida Pellets
Årligt forbrug: Ca. 6 tons
Geografisk sted: Lolland
Har takket: 62 gange
Blevet takket: 56 gange
Indlæg af vinther2 »
Hej i gruppen.
Ja,- så er det igen blevet koldt med minusgrader og blæst.
Er bare lidt nysgerrig ang. jeres kedeltemp. og driftsprocent.
Vi har 150 m2 at varme op i 2 plan og ikke særlig godt isoleret,- nærmere ret dårligt.
I de her dage har vi svært ved at få kedeltemp. op på de 60 grader, den står og cykler omkring 48-55 og kommer først længere op når vores termostatventiler lukker ned kl. 22. (RA Plus og ikke mere de nye skod med display,- har skiftet 4 ud icon_frown.gif )
Må tilstå at jeg har fjernet øverste røgvendeplade for at hæve røgtemp. pga. løbesod i skorsten,- så det er måske også medvirkende til lav kedeltemp.
Vi har fin varme og ikke problem her, - men er jeres parametere også lave i disse dage?
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b »
En Scotte 10 kW burder da kunne holde en kedeltemperatur på 60 grader, når den kun skal varme 150 m2 op. Også når det fryser lidt som nu. Er dit hus ekstremt utæt?
At fjerne øverste røgvenderplade betyder ganske rigtigt, at en del mere varme går tabt i skorstenen. Hos mig betyder det typisk, at fyret skal yde 3-4 kW mere, end det ellers skal, for at holde kedeltemperaturen. Jeg har isoleret min skorsten for at modvirke løbesod, og det har virket fint. Jeg kører nu med pladen i igen.
Generelt siger man, at fyret skal kunne holde setpunktet for kedeltemperaturen. Kan det ikke det, så er det underdimensioneret. Men du kan for så vidt være lige glad, for du siger jo, at du fint kan holde varmen med lav fremløbstemperatur :)
Men til dit spørgsmål: mit fyr kører lidt højere i ydelse nu hvor det er koldere - klart nok. Men det kan godt holde kedeltemperaturen på 65 grader. Jeg har dog haft det slukket i dag i 3-4 timer, og det kører 100% lige nu, og skal kæmpe lidt for at varme VVB og mit kæmpe hus op igen fra en kedeltemperatur på 24 grader. Men den skal nu nok komme op, og i morgen regner jeg med den er tilbage på normale 70% ydelse.
Hr.Hansen
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 6 mm. piller
Fremviser gerne i postnummer: 6230
Årligt forbrug: 5-6 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Indlæg af Hr.Hansen »
180 m2 også i 2 plan, middel isolering. 40-60% ydelse vil jeg tro.
Idag har jeg lukket op for gulvvarmen i gildesalen (110 m2), nu har fyret fået noget at lave, 75-90% ydelse. røgtemp omkring 100 grader. Så er der lige 10 % tilbage hvis det bliver koldere. :)
Mvh Thomas Hansen
levi
Indlæg af levi »
vinther2 skrev:Hej i gruppen.
Du må hoste op med nogle indstillinger, - fyret burde nemt kunne varme dit hus op :great:
vinther2
Areal: 150
Når solen kommer højere op på himlen vil jeg gøre noget ved skorstenen,- enten en mindre isokeren på 100 mm eller en stålindsats. Ved ikke rigtigt hvad der er bedst, men det vil jeg rådføre med min skorstensfejermester om. Til Martin,- vi har 22 grader i stuerne, så det er helt fint. Men vores hus ligger højt uden læ fra nogen sider og det var det samme da vi kørte med brændeovnen,- blæste det meget kunne vi næsten "lugte" kulden,- selvom der var 22 i stuerne.
Vi har 11 radiatorer hvor flere af dem er 3 meter lange og 3 elements,- der skal sku en del varmt vand til !
Go`weekend til alle. :wink:
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig »
Hvad vil I gøre når det bliver koldt?
Vi har ikke -16 grader C, som vores varmetabsberegninger tager udgangspunkt i... Den smule blæst kan da ikke tage "pippet" fra jeres kedler???
Jeg ville gå efter isokern... Det arbejder bedre sammen med en muret skorsten, hvis det er det I har?!
/AJU
vinther2
Areal: 150
Levi,- du spurgte efter indstillinger,- de er her. Og jeg kan sige at jeg døjer ikke med askekage o.lign. Fyret kører fint.
PID: P 5,0 I 0,5 D 10,0
Blæser: Start: 20 % Midt 12 % Slut 25 %
Korrektion
Blæser lav: 94 %
" midt: 89 %
" Høj: 90 %
Og jeg lavede en ny autoberegning 2/2 og den viste 1190,- gl. var 1150.
pga, jeg har fjernet øverste røgvendeplade ligger røgtemp. på ca. 170 grader i snit.
vinther2
Areal: 150
Undskyld,- forkerte tal:
P 5,0
I 0,2
D 0,0
Blæser: Lav 94 % Midt 95 % Høj 90 %
Dette efter Michaels besøg 5/11 - 12
levi
Indlæg af levi »
vinther2 skrev:Levi,- du spurgte efter indstillinger,- de er her. Og jeg kan sige at jeg døjer ikke med askekage o.lign. Fyret kører fint.
Korrektion
Blæser lav: 94 %
" midt: 89 %
" Høj: 90 %
170 grader i røgtemp. - så ved du hvor energien forsvinder hen, - det er helt vildt på en Scotte :shock:
Renovering af skorstenen lyder til at være planen :great:
Sæt evt. din kedeltemp. på 65-70 grader istedet, - det vil fjerne kondensen så du kan få toppladen lagt ind i kedlen igen... :great:
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig »
...men så tænker han jo ikke på fuglenes ve og vel... De skal jo også leve ;)
/AJU
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
