Hvad med at lægge pladen i igen, men med nogle møtrikker eller lign. under, så det kun er noget af røgen, der bliver ledt direkte i skorstenen ?vinther2 skrev:
pga, jeg har fjernet øverste røgvendeplade ligger røgtemp. på ca. 170 grader i snit.
Kedeltemperatur i disse dage.
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Senest aktiv: 25 jan 2025 23:12
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
Med den røgtemp. bliver det til grillfugleUgelvig skrev:...men så tænker han jo ikke på fuglenes ve og vel... De skal jo også leve
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
- Senest aktiv: i dag 18:33
- Mit fyr: Scotte 10 kw
- Areal: 150
- Brændsel: Vida Pellets
- Årligt forbrug: Ca. 6 tons
- Geografisk sted: Lolland
- Har takket: 62 gange
- Blevet takket: 56 gange
Tak levi,- i morgen bliver kedeltemp. hævet og pladen ilagt igen. For det her går jo ikke,- nok er jeg naturmenneske og glade for fugle meeeeen
Ang. skorstenen er er det noget der skal ses på til foråret. Du er vel leveringsdygtig i både isokern og stålindsats når vi kommer dertil ?
Naturligvis er jeg leveringsdygtig i begge delevinther2 skrev:Tak levi,- i morgen bliver kedeltemp. hævet og pladen ilagt igen. For det her går jo ikke,- nok er jeg naturmenneske og glade for fugle meeeeenAng. skorstenen er er det noget der skal ses på til foråret. Du er vel leveringsdygtig i både isokern og stålindsats når vi kommer dertil ?
- Stoker X
- Areal: 150
Så kom pladen i igen, -- og,til From,- faktisk en god idè med møtrikken, men jeg brugte nu en 10 mm bolt og satte i klemme mellem pladen og kedelen. Så må vi se om den kan holde en fornuftig temp.
Kan oplyse at det er kun 10 min. siden jeg gjorde det og kedeltemp. er allerede 55 grader og røg 120,- er spændt på når den når 60 grader hvad så røgtemp er.
Måske synes I det er lidt nørdet,- men jeg har sat et IPkamera til at kikke ind på displayet og så kan jeg se drift %, kedeltemp samt røgtemp. på min mobiltelefon eller på vores computere.
Fortsat god weekend og tak for jeres input. Hvad skulle man gøre uden dette fantastiske forum.
Hvad har du sat kedeltemp. til ? - den skal også sættes lidt op (65-70 grader) hvis det er en semirens kedel du harvinther2 skrev:Så kom pladen i igen, -- og,til From,- faktisk en god idè med møtrikken, men jeg brugte nu en 10 mm bolt og satte i klemme mellem pladen og kedelen. Så må vi se om den kan holde en fornuftig temp.
Måske synes I det er lidt nørdet,- men jeg har sat et IPkamera til at kikke ind på displayet og så kan jeg se drift %, kedeltemp samt røgtemp. på min mobiltelefon eller på vores computere.![]()
- Stoker X
- Areal: 150
Det er ikke en semirens kedel. Det er den ordinære Opop kedel,- sat op lige efter påske sidste år. Kedeltemp. er sat til 60 grader med 15 over.
Den ordinære opop ?, - er det den røde ?vinther2 skrev:Det er ikke en semirens kedel. Det er den ordinære Opop kedel,- sat op lige efter påske sidste år. Kedeltemp. er sat til 60 grader med 15 over.
Sæt kedeltemp. til 65 grader - så fjerner du rigtig meget kondens, - forbruget stiger ikke særlig meget
Hvad står din shunt på ?, - knald den op på 55-60 grader så skal du se løjer
- Stoker X
- Areal: 150
Nej,- det er den sorte. Det med 65 grader må prøves. Shunt!!,- må tilstå at jeg bruger en kugleventil, manuel regulering, men jeg har et termometer ved indløb så jeg kan kontrollere/stille temperaturen.
Kuglehane - Grrrrvinther2 skrev:Nej,- det er den sorte. Det med 65 grader må prøves. Shunt!!,- må tilstå at jeg bruger en kugleventil, manuel regulering, men jeg har et termometer ved indløb så jeg kan kontrollere/stille temperaturen.
Så stil kuglehanen så du får 55 grader i returen (Når du har sat kedeltemp. på 65 grader)
