Jeg har skruet håndtaget til bypassen helt ud, men kan kun få min røggastemperatur op på 70 C v. 40 % drift. Med lidt hel nærmer den sig de 79 C ved 65 % drift. Skorstenen er 12 ø og er snasket til med løbesod. Røggasstabilisatoren er hele tiden lidt åben. Ved at temperaturen bør ligger mellem 90 og 110 C ! Hvad skal jeg gøre ved problemet ?
Vh. Carsten
For lav røggastemperatur på R15 !
- Tilmeldt: 01 dec 2007 19:59
- Senest aktiv: 11 dec 2007 21:38
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 170 m2
- Geografisk sted: Sydsjælland
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: For lav røggastemperatur på R15 !
Løsningen er: Hiv bypassen helt ud af kedlen.
Og nej det er ikke en and
- Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
- Senest aktiv: 16 sep 2010 17:57
- Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
- Areal: 210
- Årligt forbrug: ca 8-10 to
Yup - som Klaus siger - ud med den bypass. Jeg har ikke haft min i siden januar - og røgtemp ligger omkring de 120-140 ved 100%. Jeg oplever heller ikke at røgtemp STIGER når den trænger til at blive renset - nærmere det modsatte, eller slet ingen ændring. Så bare ud med den, og se hvad der skerKlaus skrev:Løsningen er: Hiv bypassen helt ud af kedlen.
Allan
Check dit termometer, det er et kendt problem, at R15 termometret viser helt forkert. Det løser selvfølgelig ikke dine problemer med løbesod, men fyret soder jo temmelig meget ved afbrænding af træpiller, så måske problemet ligger et andet sted.
Svend
Svend
- Tilmeldt: 23 dec 2007 11:18
- Senest aktiv: 04 jan 2008 21:19
Bypass´en skal ud ! Er det skruen der skal helt ud eller skal jeg åbne lågen og hive vippeanordningen ud ?
Carsten
Carsten
- Tilmeldt: 06 aug 2007 11:58
- Senest aktiv: 08 maj 2017 11:50
- Mit fyr: Benekov PL 27 (Tornado)
- Areal: ca. 250 m2+100L VVB
- Årligt forbrug: 12-14t
- Geografisk sted: Bornholm
- Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
- Senest aktiv: 02 nov 2010 14:32
- Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
- Areal: 220 + 110 liter VVB
- Brændsel: 8mm Laxå træpiller
- Årligt forbrug: 6 tons
Er det ikke kun ved kornfyring at røggastemperaturen er vigtig ?
Jeg tænker omvendt af Jer - Jo lavere røggas, jo mere får jeg ud af de dyre piller
Som du selv skriver har du løbe sod i skorstenen og det er fordi temperaturen er for lav..CarstenP skrev:Hej
Vh. Carsten
kornfyring kan man både få løbesod og så sker der en tærring i skorsten(stål)/aftræk ved for lav temp..
men prøv at hiv den ud. det er meget nemt. og så se hvad der sker.
(TM3006 vers 7.90.02b)
Det hjalp at hive bypass´en ud. Nu er jeg oppe på 79 C. Forsøgte med konens stegetermometer som manuelt termometer men fik det ødelagt inden det kunne vise en temp. Må ud og købe et rigtigt røggastermometer. Håber det nuværende elektroniske termometer viser forkert !
Carsten
Carsten
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 44 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Det kan godt være det er nødvendigt at du oplyser dine indstillinger.CarstenP skrev:Hej
Vh. Carsten
Hvad er din drift puls indstillet til?
Hvad er din kedeltemp indstillet til og kan den holde de?
Hvad er din blowergraf - alle tallene fra 10% til 100%?
Et anslået dagligt forbrug i kilo?
