Varme vakuumrør
- Tilmeldt: 08 aug 2010 23:16
- Senest aktiv: 18 aug 2021 19:56
- Tilmeldt: 21 maj 2007 12:51
- Senest aktiv: 13 jun 2025 21:54
- Mit fyr: 12 Kw varmepumpe
- Areal: 223
- Brændsel: El
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 7 gange
Varme vakuumrør
Er det ikke acetone (frysepunkt minus 90 grader) der er inde i rørene?Knh skrev:Det kan være frost de sprænger i bunden, de gamle tåler ikke unden 15 - 20 grader
Varme vakuumrør
Jeg ved ikke hvad der er i dem,jeg har 18 ud af 18 der utæt og de har ikke været for varme.
der hvor jeg købte nye sagde at de var frostsprængt.
har 18 mere der skal skiftes.
- Areal: 223
- Brændsel: El
Varme vakuumrør
Hvor har du købt dem?Knh skrev:Jeg ved ikke hvad der er i dem,jeg har 18 ud af 18 der utæt og de har ikke været for varme.
Er de nye rør forskellige fra de gamle?
Er der stadig garanti på dem?
Hvilken styring kører du med?
Steen
Varme vakuumrør
Jeg har købt dem ved http://dansksolcelle.dk/
en kasse med 15 komplette rør.
de nye skulle holde til lave frost grader
garanti det ved jeg ikke
Min styring er en Resol deltasol BS
den kan jeg stille den til køre hvis temp.komme under fx.15 grader
- Tilmeldt: 25 maj 2011 12:36
- Senest aktiv: 01 mar 2024 15:25
- Mit fyr: BioSol med Iwabo S1X + 80 vakuumrør
- Areal: 198
- Brændsel: 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7700
- Årligt forbrug: 4½-5 t.
- Geografisk sted: Thisted
Varme vakuumrør
Mærkeligt. Jeg har samme styring, men ikke sat den til "kuldecirkulation", og der har ikke været problemer indtil videre.
Har 4 sæt H20 rør fra vvfs.dk og kører med TYCOFOR LS væske (frostsikret til ca. -28 skriver de) så jeg mener ikke det er nødvendigt med cirkulation i systemet.
Men nu er det jo også selve heat-pipen der er sprunget hos dig, ikke? Vil du så cirkulere for at opvarme heatpipen? Tror meningen med cirkulation "i kulden" kun bruges hvis du kører med postevand i rørene...
Mvh Peter
Varme vakuumrør
Ja jeg vil cirkulere for at opvarme heatpipen
nej jeg mente også jeg sikker men sidste vinter med uden 20 minus grader spang de fleste af mine 36 heatpipes
har skiftet de 18
har skiftet de 18
- Areal: 223
- Brændsel: El
Varme vakuumrør
Mit anlæg er fra NBE.Knh skrev:Jeg har købt dem ved http://dansksolcelle.dk/
Købt hos Hedestoker for 4 til 5 år siden.
Jeg har endnu ikke fået skiftet de defekte heat pipes.
Håber det lykkes til sommer.
Hvor meget gav du for de 18 heatpipes.
Steen
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
- Senest aktiv: 31 aug 2025 20:09
- Mit fyr: Easypell 32Kw.
- Areal: 570
- Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Geografisk sted: Lidt syd for Herning
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 42 gange
Varme vakuumrør
Har også et system fra Hedestoker (NBE) syntes ikke mit anlæg har kørt som det skulle de sidste 2år, hvordan undersøger jeg om heat pipene er defekte ?
Og yder NBE ikke 5års garanti
vh.
Søren
Søren
