Varme vakuumrør
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Knh
Tilmeldt: 08 aug 2010 23:16
Varme vakuumrør
Indlæg af Knh »
Det kan være frost de sprænger i bunden, de gamle tåler ikke unden 15 - 20 grader
Andersen
Tilmeldt: 21 maj 2007 12:51
Mit fyr: 12 Kw varmepumpe
Areal: 223
Brændsel: El
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 7 gange
Varme vakuumrør
Indlæg af Andersen »
Knh skrev:Det kan være frost de sprænger i bunden, de gamle tåler ikke unden 15 - 20 grader
Er det ikke acetone (frysepunkt minus 90 grader) der er inde i rørene?
Knh
Varme vakuumrør
Indlæg af Knh »
Jeg ved ikke hvad der er i dem,jeg har 18 ud af 18 der utæt og de har ikke været for varme.
der hvor jeg købte nye sagde at de var frostsprængt.
har 18 mere der skal skiftes.
Andersen
Areal: 223
Brændsel: El
Har takket: 8 gange
Varme vakuumrør
Knh skrev:Jeg ved ikke hvad der er i dem,jeg har 18 ud af 18 der utæt og de har ikke været for varme.
Hvor har du købt dem?
Er de nye rør forskellige fra de gamle?
Er der stadig garanti på dem?
Hvilken styring kører du med?
Steen
Knh
Varme vakuumrør
Indlæg af Knh »
Jeg har købt dem ved http://dansksolcelle.dk/
en kasse med 15 komplette rør.
de nye skulle holde til lave frost grader
garanti det ved jeg ikke
Min styring er en Resol deltasol BS
den kan jeg stille den til køre hvis temp.komme under fx.15 grader
selquist
Tilmeldt: 25 maj 2011 12:36
Mit fyr: BioSol med Iwabo S1X + 80 vakuumrør
Areal: 198
Brændsel: 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7700
Årligt forbrug: 4½-5 t.
Geografisk sted: Thisted
Varme vakuumrør
Indlæg af selquist »
Mærkeligt. Jeg har samme styring, men ikke sat den til "kuldecirkulation", og der har ikke været problemer indtil videre.
Har 4 sæt H20 rør fra vvfs.dk og kører med TYCOFOR LS væske (frostsikret til ca. -28 skriver de) så jeg mener ikke det er nødvendigt med cirkulation i systemet.
Men nu er det jo også selve heat-pipen der er sprunget hos dig, ikke? Vil du så cirkulere for at opvarme heatpipen? Tror meningen med cirkulation "i kulden" kun bruges hvis du kører med postevand i rørene... :wink:
Mvh Peter
Knh
Varme vakuumrør
Indlæg af Knh »
Ja jeg vil cirkulere for at opvarme heatpipen
nej jeg mente også jeg sikker men sidste vinter med uden 20 minus grader spang de fleste af mine 36 heatpipes
har skiftet de 18
Andersen
Areal: 223
Brændsel: El
Har takket: 8 gange
Varme vakuumrør
Knh skrev:Jeg har købt dem ved http://dansksolcelle.dk/
Mit anlæg er fra NBE.
Købt hos Hedestoker for 4 til 5 år siden.
Jeg har endnu ikke fået skiftet de defekte heat pipes.
Håber det lykkes til sommer.
Hvor meget gav du for de 18 heatpipes.
Steen
Knh
Varme vakuumrør
Indlæg af Knh »
2000 KR.afhentet. har ringet til dem idag om de har fler får svar imorgen.
Hangaard
Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
Mit fyr: Easypell 32Kw.
Areal: 570
Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
Geografisk sted: Lidt syd for Herning
Blevet takket: 40 gange
Varme vakuumrør
Indlæg af Hangaard »
Har også et system fra Hedestoker (NBE) syntes ikke mit anlæg har kørt som det skulle de sidste 2år, hvordan undersøger jeg om heat pipene er defekte ?
Og yder NBE ikke 5års garanti
vh.
Søren
Tilbage til "Solvarme"
