Pille og briket produktion.
Jesper1981
Tilmeldt: 20 dec 2009 23:37
Mit fyr: Benekov R15 tornado
Areal: 197
Brændsel: Samba Træpiller
Dagligt forbrug: 8-10
Årligt forbrug: 10
Geografisk sted: Vestjylland- Skjern
Indlæg af Jesper1981 »
[quote="Hjemme teori"]
Når man gearer motorer, får man enten:
flere omdrejninger og mindre moment, eller
færre omdrejninger og mere moment
Hestene er de samme, minus tabet i gearet.
:great: Hmm så har den "gamle" smed måske fat i noget af det rigtige. Hvis man tager en motor der kører med 1445 omdr/min der er gearet ned til 269 omdr/min hvor de originale pressere kører med ca 250 omdr/min, så burde den måske have moment nok til at trække det. Det er nok forsøget værd :great:
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej
jeg har en 11kw el motor der er gearet ned via remskiver og gearet i pillepressen, den 11kw/15hk elmotor er ikke for stor .selv den 22 hk diesel kan pille presse godt stoppe
det er 2200 omdr. til ca 250-300omdr. gearing 1 til 7 på pressen.
der hvor du har brug for kræfter er lige når procesen stater derefter falder efekt forbruget med ca 1/3 del,hvis så procesen er ved at gå i stå stiger efekt forbruget igen
Jesper1981
Areal: 197
Årligt forbrug: 10
Claus : Blander du noget i dit kornafrens? Jeg syntes det ryger lige igennem uden overhovedet at lave piller, jeg kører med en 8mm enkelt matrise. Hvilken matrise bruger du ?
Claus
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 12 jan 2007 20:58
Mit fyr: KSM 275-18-i
Areal: 300
Brændsel: Kirsebærsten, kornafrensning, træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5750
Årligt forbrug: regner med 15 t
Geografisk sted: Midtfyn ( Heden )
Indlæg af Claus »
Jeg blander ikke noget i, men jeg køre med en 55mm tyk matrice med 8mm huller
Claus Bendixen
27 x 300 w Growatt paneler monteret mod syd-vest med 35 graders hældning, 3 x 2000 w Growat invertere
20 andele i Rynkebygård møllelaug
Tilbage til "Opfinderen"
