Hej alle sammen.
I går, da det var flot solskin, var varmebehovet i vores hus meget lavt pga. stort solindfald i mange vinduer mod syd.
Det er det samme på alle dage med meget sol, og pga. den lave sol om vinteren er solindfaldet tit meget stort om vinteren.
Dette gør at fyret i en lang periode (hvor der endda ikke er folk hjemme) kører på 10% (1.6 kW) og dermed en meget lav røggastemperatur.
Da jeg købte fyret byttede jeg mig bla. til et vejrkompenseringssæt:
http://www.dvcenter.dk/pillefyr-stokerf ... ering.html
Vil jeg ikke kunne sætte dette sæt op i stuen og dermed kunne slukke fyret helt hvis solen varmer tilstrækkeligt op ?
Anvendelse af vejrkompensering ?
- Tilmeldt: 09 jan 2013 08:06
- Senest aktiv: 08 feb 2017 14:41
- Mit fyr: Scotte 16 kW på BS20 semi
- Areal: 196
- Fremviser gerne i postnummer: 8930
- Geografisk sted: Randers NØ
JoChristian_IA skrev:Hej alle sammen.
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Jo, det kan du sagtens.
Jeg kører selv med rumtermostat
Mvh thoken
Mvh thoken
- Areal: 196
Så det kan både bruges til at kalde på mere varme til et koldt rum og til at lukke for varmen ved stort solindfald ?
Edit: : Selvfølgelig ikke på samme tid :-)
Enten eller :-)
Enten eller :-)
Christian.....
Nu med Scotte 16 kW på BS20 semi:-)
Christian.....
JaChristian_IA skrev:Så det kan både bruges til at kalde på mere varme til et koldt rum og til at lukke for varmen ved stort solindfald ?Edit: : Selvfølgelig ikke på samme tid :-)
Enten eller :-)
- Areal: 196
- Tilmeldt: 03 jan 2012 14:24
- Senest aktiv: 16 jun 2013 10:39
- Mit fyr: Scotte 16 kw , OPOP kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Piller fra Stampmøllen
- Dagligt forbrug: gens 10,5 siden 11/4
- Årligt forbrug: ca 7 ton , vi får se
- Geografisk sted: Lomborg 7620
Virker super godt , mit fyr slukkede igår og idag da temp var over 23 grader i huset.
- Areal: 196
Det skal helt klart også prøves nu dimsen er indkøbt :-)Jan.C skrev:Virker super godt , mit fyr slukkede igår og idag da temp var over 23 grader i huset.
Christian.....
Christian.....
