hej nørder
Nå jeg bikser med en vvp og når jeg sætter den på så går varmen kun i vvb
Kan den ikke køre begge dele samtidig altså både vvb og centralvarme lige pt er det jo for koldt
at den lukker af for huset.
Der er brug for varmt vand fra kl 16 til 22,30
Og fra 6-8 om morgnen
Har myret lidt med urstyring af vvb men uden success...
Var det bedre og få sat en føler i også kører den på temp
Kan jeg sætte føleren op ved el patronen det er en 110 lit kombi metro
varm vands priotering
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Senest aktiv: 20 apr 2024 07:07
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
- Senest aktiv: for 1 minut siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Du kan bruge en 2 vejs i stedet for en 3 vejs.
Så har du varme på altid.
Du kan fint sætte en føler op i vvb, men ikke ved siden af el patronen, for så smelter føleren.
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Senest aktiv: i går 17:28
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 14 gange
den skal da have en føler i vvb hvordan skal den ellers finde ud af at vvb er for kold ?? min er sat til 58 grader og 8 grader under kalder den på varme igen
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
Jo, men føleren smelter da hvis den sættes ved el patronen.nasty skrev:den skal da have en føler i vvb hvordan skal den ellers finde ud af at vvb er for kold ?? min er sat til 58 grader og 8 grader under kalder den på varme igen
Den skal sættes et andet sted.
ja ja rolig nu iflg brugsforviringen skulle den kunne køre uden på urstyringnasty skrev:den skal da have en føler i vvb hvordan skal den ellers finde ud af at vvb er for kold ?? min er sat til 58 grader og 8 grader under kalder den på varme igen
men hvis det er bøvlet og indstille så får den en føler.
hvis elpatronen ikke bruges så smelter den ikke
er der andre steder og sætte den ind på en metro
Mvh Brian
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=smut25 mine fyrdata
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Det lyder til at det er en 3-vejs-ventil du har. Sådan en giver enten varme til VVB eller anlæg. Ikke begge dele samtidig. Hvis du vil have varme på radiatorer samtidig med at VVB bliver opvarmet, så skal du have en 2-vejs-ventil, eller sætte en prop i den ene udgang på din 3-vejs. Jeg har selv gjort det sidste.
jo det er em af de orange der fra scotte tror det er en 3 vejsmartin_b skrev:Det lyder til at det er en 3-vejs-ventil du har. Sådan en giver enten varme til VVB eller anlæg. Ikke begge dele samtidig. Hvis du vil have varme på radiatorer samtidig med at VVB bliver opvarmet, så skal du have en 2-vejs-ventil, eller sætte en prop i den ene udgang på din 3-vejs. Jeg har selv gjort det sidste.
proppe den ene af hmm hvor skulle fidusen så være
tror det lugter af tempratur styring
Mvh Brian
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Der er dykrør i en metro som du skal have en temperaturføler i som skal til din styring i klemme T4 og T.
Din 3 vejsventil skal som standart være med port A til VVB, port A-B til fremløb fra kedel og port B til centralvarmen i huset.
Ledningen fra din 3 vejsventil (den orange fra nbe) skal kobles til styringen med den sorte ledning til N, den brune til L (230V konstant) og den blå skal til L5 eller L6 (L5 til L10 på V10).
VIGTIG, inden du piller dækpladen i bunden af din vvb for at proppe en føler op, så skal du afbryde alt strøm til den da du har fri adgang til alt strøm i den og det kan være dræbene!
Kan man ikke bare montere vvb. på frem/retur ligesom en radiator, bare med termostat med fjernføler....
Så passer den sig selv og man skal ikke blande styringen til fyret ind i det.
- Areal: 400 m2
Øh? Fidusen er jo at du laver din 3-vejs om til en 2-vejs og at du derved kan have varme på radiatorer samtidig med at VVB bliver opvarmet. Det er jo det du skriver du gerne vil?!Smut 25 skrev:
Fordelen med 2-vejs i forhold til en termostatstyret konstant tilkobling af VVB (som en radiator) er, at VVB ikke bruger af din varme, når den ikke har et behov for at blive opvarmet.
