Montering af brugt Baxi 1,5
Peter Petersen
Tilmeldt: 31 dec 2009 16:55
Senest aktiv: 20 maj 2018 19:31
Mit fyr: baxi 1,5 m. iltstyring
Areal: 240
Brændsel: Træ piller
Fremviser gerne i postnummer: 6760
Geografisk sted: Ribe
Indlæg af Peter Petersen »
Jeg har monteret fyret og monteret ny iltstyrring som i har foreslået, der er også sat ny pakning i fyrelåge.
pt indstillinger 1,5
-40
høj 1,2
lav 0,6
ilt 7 høj og lav
au
høj 15
lav 40
blæs 30
cal. 213
Mit problem er at den i display viser:
Høj ilt% svinger ml. 5,8-11% med en skorstens temp. 215 grader
Lav ilt% svinger ml. 12-16% men en skortstens temp 160 grader
Vi bruger flere piller nu end inden jeg monterede iltstyringen :cry:
Med venlig hilsen
Peter Petersen
Solvarme 120 vaccumrør med 500l. varmvandsbeholder.
Senest aktiv: i går 23:51
Peter Petersen skrev:Jeg har monteret fyret og monteret ny iltstyrring som i har foreslået, der er også sat ny pakning i fyrelåge.
-40**************************-30
høj 1,2
lav 0,6*********************0,5
ilt 7 høj og lav
au
høj 15***********13
lav 40
blæs 30
cal. 213
ja så lyser driftforms knap ikke..
hvad renser du turbolatorrør med?
der skal måske en pille bremse til for at piller ikke bliver blæst ud af herden..
trækstabilisator?
Peter Petersen
Areal: 240
Tak for svar Thy
Nej den lyser ikke
Jeg har købt en fjerbørst til boremasknen, men der er 3 der spiraler sidder fast i turbolatorrøret og jeg aner ikke hvordan jeg skal få dem ud
der er trækstabilisator monteret
PS, med de nye indstillinger er den gået i pause :P
Med venlig hilsen
Peter Petersen
Peter Petersen skrev:Tak for svar Thy
Nej den lyser ikke
tja det er i hvertfald ikke godt at de sidder fast....
pause mystisk efekten på lav er jo sænket noget mere
lav 0,6*********************0,5 så går du bare ned til 0,4..
tror de brændte sårn nogle fri på min brors fastbrændsels fyr...
måske en tråd hvor du skriver fastbrændt turbolator
der må da kunne fås noget der kan løsne den gamle sod..
måske med en slags slagsaftrækker.ligende dem man bruger til at slå bærekugler fri osv.. lige ind i øjet og slå for sigtig udad
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
jeg har sådan et håndtag til at vride dem med. Det fulgte med til min dengang den var ny....
den kan lånes da.....
men der må da være noget andet galt, hvis den kan lave temperatuer helt deroppe i det område, på den nedsatte ydelse.
Peter Petersen
Areal: 240
Nu har jeg prøvet sænke til 0,4 så ser vi og i weekenden køre vi vidre i en ny tråd ang. fastbrændt turbolator. :great:
Med venlig hilsen
Peter Petersen
Peter Petersen
Areal: 240
Nu skriver den A10 fejl hvis i har gode råd
Med venlig hilsen
Peter Petersen
Peter Petersen
Areal: 240
Bigfoot skrev:jeg har sådan et håndtag til at vride dem med. Det fulgte med til min dengang den var ny....
Jeg har vredet, med koben, rørtænger og special fremstillet vridere intet kan få dem løs :evil: vingerne er skåret af for at prøve at banke dem ind i røgkassen også uden held sååå :twisted: :(
Med venlig hilsen
Peter Petersen
Peter Petersen
Areal: 240
Den er nede på 100 grader på lav i røgtempratur nu
Med venlig hilsen
Peter Petersen
FK30
Tilmeldt: 17 mar 2012 23:09
Senest aktiv: 28 nov 2016 18:34
Mit fyr: Passat FK30 m/røgkøler
Areal: 148
Brændsel: Træ
Årligt forbrug: 35 rummeter blandet
Indlæg af FK30 »
Peter Petersen skrev:Nu skriver den A10 fejl hvis i har gode råd
Ved intet om Baxi, men fandt det her på nettet:
A10
Hvis ilt % > 20% i over 3 min. så stoppes sneglen automatisk og blæser løber videre i 2 min. på 80%. -
Herefter slukkes alt. (hvis sonde fjernes/falder ud)
Er dine pakninger tætte?
Hvis dine turbulatorer sidder fast i sod. Tror du så ikke de løsner sig, når du det til at brænde ordentligt? Ellers kan du måske komme til at varme med en gasbrænder?
