Philip
Indlæg: 5 Tilmeldt: 28 feb 2013 17:36
Senest aktiv: 01 mar 2013 18:04
Indlæg
af Philip » 28 feb 2013 17:51
Hej Alle
Er helt ny på området og håber at der er en venlig sjæl el. to der kan hjælpe.
Fyret er ca 10 år gl. opvarmer stuehus på 250 m2 i 2 plan.
Brugte sidste sæson 10 pl Svenske træpiller 8 mm.
Isokern skorsten.
Soder meget/glanssod ?
Ryger meget fra skorsten/grim lugt.
Skorsten er lige renset.
Har alle 9 snegle i.
Renser 1 gang om ugen.
Forslag til indstillinger modtages
Ved at røgføler/den der sidder i skorsten er ny ! Skal den calibreres el. andet - tror
bare at den er blevet sat til uden.
Der er så vidt jeg kan se ikke mon. den skrue til vand/tilbagebrændingsfunktion.
Sikke en smøre
Hilsen
Philip
Indlæg: 10.531 Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Senest aktiv: i går 23:51 Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg
af thy » 28 feb 2013 18:28
Philip skrev: Hej Alle
Isokern skorsten.
Sikke en smøre
Hilsen
Philip
haløj.. og velkommen i den blå klub
hvis vi snakker alm pt 1000 røgføler skal man ikke calibrerer den..
er det iltsonde så skal den calibreres..
lister du lige dine indstillinger op her ellers kan vi ikke hjælpe..
alarmreset + driftformsknap:
alarm reset + menuknap:
sek på høj:
blæs høj:
sek på lav:
blæs på lav:
VIGTIGT driftformsknap må ikke lyse under fyring...
hvis du lister talene som du læser dem så... sætter jeg talene ind hvor du skal ændre..
Philip
Indlæg
af Philip » 28 feb 2013 20:16
Det må jeg sige hurtig tilbagemeldning...smiler
Der er nu kun 4 snegle i midten
og aflæst følgende:
68 grader frem
55 grader tilbage
65 grader
150 grader skorstentemp.
Tror at driftsform. altid har lyst ?
-20
HI.0.
LO.6.
PO 5.
no-.
110
H27
L60
685
Ro.0.
Håber at det er de rigtige værdier ?
På forhånd mange tak for hjælpen.
Hilsen
Philip
Indlæg
af thy » 28 feb 2013 20:34
Philip skrev: Hej
og aflæst følgende:
68 grader frem
55 grader tilbage
65 grader
-20
HI.0.
LO.6.
PO 5.
no-.
110
H27
L60
685
Ro.0.
Hilsen
Philip
der er plads til stor forbedring...
skal have tallene fra 100%
og dem fra 30-100%
så får du lige noget at ændre MEN tallene skal ændres samtidigt..så skal have de sidste før du får ændringer
Philip
Indlæg
af Philip » 28 feb 2013 21:49
Super - det lyder godt !
Hvordan "fremkalder" man disse værdier fra 100% og 30-100% ?
På forhånd tak
Hilsen
Philip
Indlæg
af thy » 28 feb 2013 22:22
Du trykker bare på symbolerne for blæs og sek
Philip
Indlæg
af Philip » 28 feb 2013 22:45
Hej igen
Så lykkedes det
100%
36 - blæs
27 - sek
30-100%
19 - blæs
56 -sek
Hvor mange snegle i fyret er det optimale ?
Hilsen Philip
Indlæg
af thy » 28 feb 2013 23:18
Philip skrev: Hej igen
Så lykkedes det
100%
36 - blæs***30
27 - sek*****15 SEK her ændres inden (30-100%)
30-100%
19 - blæs***15
56 -sek******25
Hvor mange snegle i fyret er det optimale ? selfølgelig dem alle...men måske ikke mueligt på grund af røgtemp start med ændringer og se hvad røgtemp er i morgen på lav over 100 så put en i...osv..
SET bør stå på 80 det hjælper meget på røgtemp... tryk set samtidig + -
Hilsen Philip
-20
HI.0.******0,3 vigtig inde i den menu skal man bladre med driftformsknap ellers gemmes der ikke og afsluttes til sidst med tryk på on/off knap..
LO.6.*****0,2
PO 5.
no-.
snubbi
Indlæg: 1.575 Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04 Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Blevet takket: 1 gang
Indlæg
af snubbi » 01 mar 2013 00:26
hej philip
velkommen til.
de snegle der sider i røgrøret du mener, så skal de i alle sammen.
Philip
Indlæg
af Philip » 01 mar 2013 15:39
Mange tak for hjælpen.
Det får jeg prøvet i morgen - og vender tilbage med nyt.
Hilsen
Philip
