V10.030 fejl, måske fejl 40
Fyrbøder88
Tilmeldt: 31 jan 2011 12:40
Senest aktiv: 24 maj 2018 15:25
Mit fyr: OPOP Blackstar/ver.10 styring
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 2650
Dagligt forbrug: 50 kg
Årligt forbrug: 3-5
Geografisk sted: 2650 Hvidovre
Indlæg af Fyrbøder88 »
Hej alle,
jeg har monteret en ny styring v10.030
Jeg har måtte afmontere det nye multistik og monteret de "gamle" til brænder og ekstern snegl.
Jeg mangler tilsyneladende noget :cry: for når jeg sætter strøm på skriver den bare "stik afmonteret"!!
Kan se jeg mangler en ledning til T mellem foto og skagttemp. skal det bare være en jord eller? men ellers ser det fint ud.
bruger vejl fortæller self intet om problem stillingen.
Nogen der har en idé?
Hilsen Per
Besparelser varmer!
http://stokerclaud.dk-dev-per_a.html
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Senest aktiv: for 19 minutter siden
Hvis der ikke er elektrisk forbindelse til skakt temperatur måler, skriver styringen "stik afmonteret"
Det er den manglende ledning der driller dig.
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Det er i øvrigt fejl 40. Du skal have koblet skaktføler og fotosensor til, så skal den nok virke.
Fyrbøder88
Areal: 250
Årligt forbrug: 3-5
Ok men hvad skal jeg sætte i den O/Pe i T? eller fører ledninger fra selve føleren?
Hilsen Per
Besparelser varmer!
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Fyrbøder88 skrev:Ok men hvad skal jeg sætte i den O/Pe i T?
Det står i manualen på side 20? Har du kigget?
Skaktføleren og lysføleren er bare en variablel modstand...
De skal begge have en af deres ledninger i T...
Fyrbøder88
Areal: 250
Årligt forbrug: 3-5
ja ja der står " fælles orange eks./FOTO -T"..prøver lige med en ekstra ledining fra printet
Hilsen Per
Besparelser varmer!
Fyrbøder88
Areal: 250
Årligt forbrug: 3-5
Foto giver sig selv men hvor finder jeg, "den anden side" af Skakt temp? er det nr 6 sort kabel?
Hilsen Per
Besparelser varmer!
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Fyrbøder88 skrev:Foto giver sig selv men hvor finder jeg, "den anden side" af Skakt temp? er det nr 6 sort kabel?
Mm, jeg kan ikke lige se dit kabel herfra :P
I manualen står der:
skakttemp. sort EKS./FOTO - T9
Så mit bud er sort ja...
Fyrbøder88
Areal: 250
Årligt forbrug: 3-5
Ok martin det er nok mig der ikke beskriver det rigtigt,
ang. temperatur målingen fra fyret til styringen, den ene side af den variable mostand kommer til styringen på "den gamle ledning" ledning sort nr 6 men hvor finder jeg den "anden side" af modstanden, forstår du? den der skal samles med den fra FOTO i T icon_cheesygrin.gif
Hilsen Per
Besparelser varmer!
