V10.030 fejl, måske fejl 40
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
Hm, så det er motorprint dimsen du er ude efter? Jeg har desværre ikke set det nye print. Er der ikke en klemrække med det hele i?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Fyrbøder88
Tilmeldt: 31 jan 2011 12:40
Senest aktiv: 24 maj 2018 15:25
Mit fyr: OPOP Blackstar/ver.10 styring
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 2650
Dagligt forbrug: 50 kg
Årligt forbrug: 3-5
Geografisk sted: 2650 Hvidovre
Indlæg af Fyrbøder88 »
Det er ikke det nye men det "gamle" Og det er ikke umiddelbar i den klemrække :)
Hilsen Per
Besparelser varmer!
http://stokerclaud.dk-dev-per_a.html
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Ah... ser ud til at det er kørt direkte på printet:
Fyrbøder88
Areal: 250
Årligt forbrug: 3-5
Ser ud til at temp/foto har midterbenet til fælles.
Så skulle man tro at man kan lægge en lus fra PE fra brænderen til T, men nej det går ikke hva' så!???
Hilsen Per
Besparelser varmer!
Senest aktiv: i dag 07:06
PE er jord, og den skal ikke på der.
Du må vist tilbage til det kabel der følger med styringen.
Fyrbøder88
Areal: 250
Årligt forbrug: 3-5
Det kan jeg jo ikke bruge mht stik!
Hilsen Per
Besparelser varmer!
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Jeg vil sige at midten af stikket (den du trykker ned i brænderen)... ledningen i midten, den skal gå i T på styringen mellem T9 og T10. De andre ledninger er også monteret i stikket.. så du skal bare have styr på hvad farve de har ved at skille stikket ad... vil jeg mene. Se print banerne for hints ;) Den sorte dimmer der hænger ud midt i det hele er skakt føleren. Din er måske loddet på som en lille chip hvis det er en PTC føler...
Fyrbøder88
Areal: 250
Årligt forbrug: 3-5
Det var så jeg prøvede Martin men det fik lavet en parallel kobling over noget i den nye styring :| så jeg har i stedet brugt den ekstra medfølgende temperaturføler som ny skaktføler og bypasset den gamle.
Den "nye" føler har jeg indtil videre lagt ved siden af multistikket, så skal nok ændre grænsen for udfald på den!
Men tak for hjælpen "so far". :great:
Er ved at taste mine driftparametre ind, er D-leddet forsvundet eller her det fået nyt navn?
Hilsen Per
Besparelser varmer!
D ledet er taget ud.
Fyrbøder88
Areal: 250
Årligt forbrug: 3-5
Har netop tilsluttet et LAN, men kan ikke se aktivitet på router indgang, skal styring genstartes? (fyret kører og vil gerne undgå at stoppe/starte )
Hilsen Per
Besparelser varmer!
