Vi har en indkørsel lavet i sf sten.
Den er mange år gammel og er flittigt benyttet af en entrepenør.
Derfor "bølger" den en del.
Kan dette afrettes med maskine?
Jeg har hørt at det kan bankes på plads igen, men kan ikke rigtigt finde noget info på det.
Afrette ujævn indkørsel
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 47 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
- Stoker V
- Tilmeldt: 28 nov 2011 14:15
- Senest aktiv: 14 maj 2015 10:31
- Mit fyr: Atmos med ældre stoker
- Areal: 200
- Brændsel: træpiller, flis og andet
- Dagligt forbrug: ved ikke endnu
- Geografisk sted: Himmerland
Hej,
I få tilfælde kan det lade sig gøre at "banke" stenene på plads med en pladevibrator eller vibrationstromle. I din indkørsel skyldes problemet tung trafik.
Bunden er sandsynligvis komprimeret for dårligt, eller måske ikke bygget ordentlig op fra begyndelsen.
En anden årsag kunne være at hård belastning af flise belægninger, under perioder med skiftende vejr ( frost og tø) gør at det øverste lag grus under fliserne kan være blødt mens der længere nede er frost, så kan det øverste bærelag forskubbe sig, og resultatet er som din indkørsel.
Den bedste løsning er nok at tage de sten op der er i "køresporene" og efterfylde med fx. drængrus, og lægge stenene ned igen. Sådan et arbejde er nemt og billigt at lave selv.
Blaser
Blaser
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Drængrus
Mener du rigtigt grus, vasket grus? Eller mener du sand (altså jyde sand?)
Ulrik Der er kun en rigtig god måde... Og det er af med stenene og så rette stabilgruset ordentligt af igen og banke det godt... Så retter du af med MAX 3 cm sand og så stenene på igen.... Det der med at tage op i køresporene bliver du dælme træt af i SF sten....
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 02:05
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Plus at SF sten bare skal rykke sig den mindste smule, før det
bliver en kamp at få dem i igen. Men det kan altså gøres, men
som sagt, det kan drille rigtigt meget.
Udtrykket drængrus, lyder som noget man kunne finde på at
sige på "djæveløen"
Stabilgrus og derefter sand, og har Du
kun sand fra Fyn, så går det nok også
sige på "djæveløen"
Ja det ka lade sig gøre at tage en stribe op og lægge dem igen..... Men når det er en indkørsel så er det hvis en del hurtigere at tage det hele op og lægge dem om... Plus at slut resultatet bliver pænere...
Ja det der undre mig med der der "drængrus" er at der står Blaser er fra Himmerland ????
- Areal: 96/87 m2
- Stoker V
- Areal: 200
Blev det for svært med sproget
Drængrus er en grovere fraktion af sand end man normalt bruger til at rette bærelaget under fliser af med. Det lidt grovere sand gør at underlaget har ( gæt selv: ) drænvirkning. Med almindeligt fint sand kan man få et vådt/ fugtigt underlag, og så vil fliserne sætte sig.
Blaser
Blaser
Blaser skrev:Blev det for svært med sproget![]()
Blaser
Hmm Her hedder det "kongensbro sand"
Så stabilgruset skal rettes af med stabil grus... Og så sand, MAX3cm....
