Mit piller fyr er gået ud for første gang..
kirkebjerg12
Tilmeldt: 01 mar 2013 21:20
Senest aktiv: 31 mar 2013 20:56
Mit fyr: Scoot
Areal: 150
Fremviser gerne i postnummer: 5690
Dagligt forbrug: 27
Årligt forbrug: 5
Indlæg af kirkebjerg12 »
Har lige fået scotte oillefyr for 3 dage siden. Har nu i aften oplevet at den siger stop temp. første gang, og var gået ud. Kan se keddel temp er på 68 grader ( ved ikke hvor længe det har været stoppet.)
Er det normalt at den stopper ( stop temp ) nogen gange??Hvis ja, går den så selv igen igen?
Kan se eltænding står på 6 for 2 dage. Den ene gang er eltænding dog startet da jeg vejet pille af, dvs. 5 gange eltænding på 2 dage er det normalt ??
Senest aktiv: i dag 09:17
Se om dine tal i styringen er ligesom i tabellen http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... s1016.xlsx
Finindstil efter denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Står din shunt på den rigtige temperatur ?
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Senest aktiv: 30 nov 2021 13:32
Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Har takket: 23 gange
Indlæg af PeterMA »
Det kommer an på så meget. Du bliver nødt til at give os lidt informationer om størrelsen på fyret og information om dit hus:)
Har selv en 10kw til 198kvm. Og den stopper ikke pt. Dog yder den kun 3-4kw.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
kirkebjerg12
Mit fyr: Scoot
Areal: 150
Dagligt forbrug: 27
Årligt forbrug: 5
Er et 10kw og har 150 m3 bolig og 50m3 kælder
Hvad er shunt??
kirkebjerg12
Mit fyr: Scoot
Areal: 150
Dagligt forbrug: 27
Årligt forbrug: 5
Har lige tjekket og keddel temp på mit fyr står til 60 grader, i stedet for 70 som i link men ellers ser det rigtig ud.
Mit spørgsmål er om skal gå ud nogen gange når det står som det skal. Er jo ikke mere end 2 dage siden vvs satte fyret op og kørte det ind.
kirkebjerg12 skrev:Har lige tjekket og keddel temp på mit fyr står til 60 grader, i stedet for 70 som i link men ellers ser det rigtig ud.
Følg guiden.
Det er sikkert pilleafvejningen der skal justeres.
Shunt er det der sikre at kedlen ikke tærer op.
Den er på illustrationen i guiden.
kirkebjerg12
Mit fyr: Scoot
Areal: 150
Dagligt forbrug: 27
Årligt forbrug: 5
pille bruger skrev:
Følg guiden.
Pillevejning har jeg lige lavet her til aften så den skulle passe.
Er helt ny i dette så beklager hvis mine spørgsmål virker dumme, men eltænding er det de gange fyret har været slukket og er tændt igen feks. pga. af stop temp. ?
PeterMA
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Indlæg af PeterMA »
Det passer fint dit fyr. Hvis det er den nye kedel skal du have temperaturrn op på 70 grader.
Hvordan er dit hus isoleret. Hvis det er fornuftigt isoleret og med nye vinduer mod syd. Så passer det meget godt at det stoppet et par gange om dagen
Husk her er ingen dumme spørgsmål; )
Jo du har ret, det er derfor at dit fyr køre som det Gør:)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
kirkebjerg12
Mit fyr: Scoot
Areal: 150
Dagligt forbrug: 27
Årligt forbrug: 5
PeterMA skrev:Det passer fint dit fyr. Hvis det er den nye kedel skal du have temperaturrn op på 70 grader.
Takker blev sgu helt nervøs. Huset er nogenlunde mht. Isolering, og er nye vinduer i hele hytten.
Kan bare ikke forstå at vvs ( har har sat mange pillefyr op ) har stille den på 60, hvis den skal stå på 70 som du skriver.
Er der rensemekanik i kedlen skal den op på 70 gr.
Er det en kedel uden, er 60 fint.
Antal eltændinger er de gange fyret har tændt op.
Vent et par dage før du afgør om det tænder op ofte.
Under installation kan der ske sjove ting, og afbrudte optændinger som også tæller med.
