ESBE Aktuator serie 90
Bugge
Tilmeldt: 01 okt 2012 16:53
Senest aktiv: 12 jun 2015 15:57
Mit fyr: Orlan 25kw super
Brændsel: Gran
Fremviser gerne i postnummer: 9560
Indlæg af Bugge »
Er der nogen der ved hvad denne kan
http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=2687
Kan den holde fremløbs temp til huset på feks 60 grader
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 05:29
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Hvorfor så teknisk en løsning
En rav8 med en ravk med fjernføler ovenpå sammen med en kontraventil virker fantastisk, prøv evt at kikke i denne tråd
viewtopic.php?f=51&t=16111&hilit=+Ravk&p=174296#p174296
Bugge
Brændsel: Gran
Indlæg af Bugge »
Jeg har prøvet men fik det ikke til at virke
Så satte jeg en esbe 3vejrs ventil på uden styring
Og så når der kom penge på konto kunne man købe en styring
Og så er jeg blevet tilbudt denne styring til 700 men ved ikke om den kan det jeg vil have den til
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i dag 08:06
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
Bugge skrev:Er der nogen der ved hvad denne kan
Den holder den fremløbstemp. du indstiller den til.
Har selv en af samme type. Fungerer perfekt når der forbrug. I sommertiden, når forbruget er "next-to-nothing" kan den blive en smule ustabil, men ikke noget jeg tager seriøst.
Temp.føleren skal i dykrør så tæt på ventilen som muligt, for at minimere reguleringens dødtid ved lavt flow.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Bugge
Brændsel: Gran
Indlæg af Bugge »
Det lyder godt
Ang sommer er mit fyr slukket
pll
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
Senest aktiv: 24 maj 2025 18:35
Mit fyr: KSM 275/13
Areal: 180
Brændsel: piller/korn
Årligt forbrug: 6t
Geografisk sted: 4450 Jyderup
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af pll »
Så vidt jeg kan se er det kun en motorstyring til at åbne og lukke ventilen, den kan ikke selv regulere efter en temperatur, så du vil mangle en temperatur regulering til at styre ventilen. Men har man det er det en perfekt løsning. Jeg har selv en tilsvarende tilsluttet en solvarme styring UVR1611 som styrer fremløbstemperatur ud fra udetemperatur, solvarme, varmtvands prioritering og hastighedsregulering af pumper.
Bugge
Brændsel: Gran
Indlæg af Bugge »
Hvor kan man købe den
