Ofte læser man at en eller anden træpille kræver mere luft end vanligt.
Er der forskel på udnyttelsesgraden på disse frem for piller der kræver mindre luft, jeg tænker, mere luft giver højere skorstens temperatur ?
Er der en der kan forklare mig hvordan tingene hænger sammen ?
Træpiller der skal have mere luft
- Stoker V
- Tilmeldt: 12 okt 2010 21:29
- Senest aktiv: 10 sep 2014 14:52
- Mit fyr: 10 kw Scotte / Blackstar
- Areal: 185 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 9530
- Årligt forbrug: estimeret 6tons
- Geografisk sted: Støvring
- Senest aktiv: i dag 07:53
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
F.eks Stampemøllens piller er så hårdt presset at de ikke når at brænde af,neist skrev:Ofte læser man at en eller anden træpille kræver mere luft end vanligt.
inden nye pille forsyning skubber sidste forsyning ud over kanten på herden.
Det giver sorte piller i asken, og dårlig fyrings økonomi.
Derfor skal der gives mere luft, så pillerne når at brænde op inden de havner i askeskuffen.
Det er ikke noget man ser når man indjustere sin forbrænding, men det ses næste dag.
- Stoker V
- Areal: 185 m2
Takker for svarene, jeg tolker det sådan at når man justerer til en fin aske uden ubrændte piller i skuffen, så har det ikke nogen særlig betydning med fyringsøkonomien om man køre med mere eller mindre lufttilførsel, men at det er pillernes sammensætning der i sidste ende er afgørende for hvor meget luft der skal til for at opnå en aske uden uforbrændte piller.
I øvrigt har jeg prøvet Stamepøllen i min 10Kw Scotte, men fik det desværre aldrig til at køre uanset hvordan der blev justeret. (slagger og piller i skuffen)
- Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
- Senest aktiv: 10 okt 2019 17:26
- Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
- Areal: 400 m2
- Brændsel: Indblæst piller og brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
- Dagligt forbrug: 40
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Ringsted
- Blevet takket: 2 gange
Jeg oplever det sådan at nogle piller skal man puste mere på, for at få samme bål som andre (måske på grund af større fugtindhold)?
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Senest aktiv: 02 mar 2024 16:42
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Det har også noget og sige hvor hårdt de er presset , i mit fyr har jeg det bedste resultat med lyse piller der ikke er presset så hårdt = mere smuld i poserne
men normalt også de billiste
Ja, det er det valg man må tage.neist skrev:Takker for svarene, jeg tolker det sådan at når man justerer til en fin aske uden ubrændte piller i skuffen, så har det ikke nogen særlig betydning med fyringsøkonomien om man køre med mere eller mindre lufttilførsel, men at det er pillernes sammensætning der i sidste ende er afgørende for hvor meget luft der skal til for at opnå en aske uden uforbrændte piller.
Sorte piller eller mere blæs.
Mere blæs er så ikke automatisk ensbetydende med dårligere økonomi,
da man i stedet brænder pillerne af, inden de ryger i skuffen.
- Stoker V
- Areal: 185 m2
Men igen, indjustering efter "røgmetoden" kan så give mange piller i bakken
F.eks køre jeg med RW i øjeblikket og der skal en del blæs (19-22-26) på for ikke at give piller i bakken, men der er ikke antydninger af røg
