Sod i Baxi 1,5
Peter Petersen
Tilmeldt: 31 dec 2009 16:55
Senest aktiv: 20 maj 2018 19:31
Mit fyr: baxi 1,5 m. iltstyring
Areal: 240
Brændsel: Træ piller
Fremviser gerne i postnummer: 6760
Geografisk sted: Ribe
Sod i Baxi 1,5
Indlæg af Peter Petersen »
Har monteret en Baxi 1,5 hvor de 3 tobolator sad fast i sod. Jeg har fået banket dem ind gemmen røgkassen og ud. Tilbage sidder 2-3 mm sod i alle tubolatorrør, hvordan f..... får man det væk???? Har kørt med en ny fjerbørst det kan ikke gøre det. Gode foreslag modtages meget gerne :P
Med venlig hilsen
Peter Petersen
Solvarme 120 vaccumrør med 500l. varmvandsbeholder.
Bubbii
Tilmeldt: 22 feb 2011 22:30
Senest aktiv: 18 jan 2020 21:07
Mit fyr: Baxi 1,5 350L m. Iltstyring
Areal: 238
Brændsel: Træpiller og for tiden m. olivenolie
Dagligt forbrug: 20-25
Årligt forbrug: Første år 8150 kg
Sod i Baxi 1,5
Indlæg af Bubbii »
Synes min skorstensfejer har fortalt om at han i nogle tilfælde har været nødt til fræse røgkanalerne ud, så måske du kunne høre skorstensfejeren.
Har også hørt her på siden, at nogle bruger en ukrudtbrænder, men hvad med at prøve den ovnrens man kan købe hos bagerne "bagermesternes ovnrens" måske det ku bruges, men jeg har ingen erfaringer med det, jeg har ikke de store problemer med det i min Baxi 1,5 ligesom din, det giver lidt sod om sommeren - jeg fyrer hele året med Thy indstillinger - det dur :great:
Mvh. Ronni
-Hvis du altid går i andres fodspor, kommer du aldrig foran
Senest aktiv: for 24 minutter siden
Sod i Baxi 1,5
du virker som om du har finger snilde lav et værktøj der kan monteres i boremaskine aksel og så fladjern eller ligende på svejst så det lige kan gå i hullet og så stille og rolig krat belægningen af..
måske svejse nogle søm eller ligende på et stykke rør på pasende længde enten til manuelt eller boremaskine så kunne man hæve diameter hen ad røret...
har set kæde monteret på aksel og så boremaskine og centrefugalkraft til at slå koksen lås ala.. buskryder
Peter Petersen
Areal: 240
Sod i Baxi 1,5
Bubbii skrev:Synes min skorstensfejer har fortalt om at han i nogle tilfælde har været nødt til fræse røgkanalerne ud, så måske du kunne høre skorstensfejeren.
Tak for svar. Min plan var også med en ukrudsbrænder,men kan ikke lige finder den . Jeg bruger også Thys indstilling, men det tror jeg ikke den tillige ejer har gjordt.
Med venlig hilsen
Peter Petersen
Peter Petersen
Areal: 240
Sod i Baxi 1,5
thy skrev:du virker som om du har finger snilde lav et værktøj der kan monteres i boremaskine aksel og så fladjern eller ligende på svejst så det lige kan gå i hullet og så stille og rolig krat belægningen af..
Tak for de fine ord :oops: nu er jeg altså (kun) vvs montør og jeg håber jeg kan bruge et kopbor som passer i rørstørrelse, men jeg er lidt bange for godstykkelsen i røret
Med venlig hilsen
Peter Petersen
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Sod i Baxi 1,5
Indlæg af Bigfoot »
Jeg har lavet sådan en skraber til røgrør. Kender nemlig en der havde samme problem som dig.
Han ringede dog aldrig tilbage så nu ligger den bare og fylder. Kom forbi og lån den. Bor jo kun maks en halv time fra dig.
Bubbii
Areal: 238
Sod i Baxi 1,5
Indlæg af Bubbii »
kan man ikke få de der "flapdisc" til vinkelsliberen i en boremaskinemodel, måske det kan tage det, du kan da ihvertfald få dem til luftslibere, men omvendt så bliver de jo nok hurtigt fedtet til
Mvh. Ronni
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
Sod i Baxi 1,5
Indlæg af Ollii »
Hvis du har alle turbulatore ude er det vel bare et spørgsmål om og give fyret noget at bestille. Så behøver du heller ikke lede mere efter den ukrudtsbrænder.
M.v.h. Olli.
FK30
Tilmeldt: 17 mar 2012 23:09
Senest aktiv: 28 nov 2016 18:34
Mit fyr: Passat FK30 m/røgkøler
Areal: 148
Brændsel: Træ
Årligt forbrug: 35 rummeter blandet
Sod i Baxi 1,5
Indlæg af FK30 »
Ollii skrev:Hvis du har alle turbulatore ude er det vel bare et spørgsmål om og give fyret noget at bestille. Så behøver du heller ikke lede mere efter den ukrudtsbrænder.
Helt enig, når fyret kører rigtigt vil det nok forsvinde af sig selv. Ellers brug en brænder, så kan du skrabe det af efterhånden som det bliver løsnet. Slibeskiver virker ikke, de bliver lukket til i sod med det samme. Har selv prøvet en gang med kopbor og alt verdens midler. Boremaskinen brænder bare sammen. Og med sømhalløj risikere du bare at lave dybe ridser i dine rør.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Sod i Baxi 1,5
Indlæg af Brandsen »
En fjerbørste ? Sådan et dyr findes ikke i en Baxi zoo 8)
Den slags går under kategorien PHV, så du skal have fat i en gardinbørste,
og så på boremaskinen med den, så fører det for dig, ren T.Hansen
