Mit piller fyr er gået ud for første gang..
Senest aktiv: i dag 09:17
kirkebjerg12 skrev:
Fik lige kigget lidt mere på den fine guide du linket til, Shunt er det den der ligner en termostat og som sidder på et af rørene nede ved fyret??
Ja, lige præcis den.
Det er vigtigt at den står på den rigtige temperatur.
Der er også vigtigt at kedeltemperaturen kommer op på de 70 gr.
Er den for lav får du en masse bøvl.
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Senest aktiv: 30 nov 2021 13:32
Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Har takket: 23 gange
Indlæg af PeterMA »
Det bliver ikke bedre:)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
kirkebjerg12
Tilmeldt: 01 mar 2013 21:20
Senest aktiv: 31 mar 2013 20:56
Mit fyr: Scoot
Areal: 150
Fremviser gerne i postnummer: 5690
Dagligt forbrug: 27
Årligt forbrug: 5
Indlæg af kirkebjerg12 »
De er begge dele sat som peter og du har skrevet så nu skulle der være perfekt.
Super tak for hjælpen til jer begge, mon ikke der kommer flere sprøgsmål hen af vejen (: var et super flink makker der satte mit fyr op og som sagde jeg bare skulle ringe hvis der blevet noget ( måtte også ringe i weekenden ) men er jo ingen grund til at forstyrre manden på en lørdag aften når der sidder sådan nogen flinke og kloge mennesker herinde (:
Takker.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: for 53 minutter siden
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Dit fyr er formodentligt stoppet pga høj temp. (sikkert 10 c over setpunkt = 60 + 10= 70)
Årsagen til dette er formodentligt at fyret levere højere effekt end huset kan aftage, eller at det "skruer" for højt op for ydelsen, så det ikke når at regulere ned igen.
Det michael vil sikre sig er at fyret er korrekt justeret, altså at fyret får den korrekte luft/pille mængde.
I hans link kan du finde justeringsvejledning. Bemærk at justeringen skal gentages efter ca 14 dages drift, da sneglen bliver slidt glat.
Hvis fyret er korrekt justeret, men aligevel stopper så kan det være fordi at der ikke er ikke er noget forbrug, men det er nok ikke sansynligt på denne årstid, med mindre du har ventiler der lukker helt (f.eks gulvarme med rumtermostater)
Alternativt kan der ske det at PI reguleringen ikke står korrekt, så hvis kedel temp. falder, så skruer fyret op. Men når ikke og skrue ned igen, før temp. er så høj at fyret stopper.
At stille på PI er først noget du skal gøre, når du er sikker på at de andre paremetre er ok.
Årsagen til at du bør hæve kedeltemp til 70, er at den nye blackstar kedel er så effiktiv at man kan risikere kondensproblemer pga lav røggas temp. Ved at hæve kedeltemp, stiger røggas temp også.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Hej kirkebjerg12 nu når du er ny inden for pille fyr er dette her rigtig godt læsning http://mhes.dk/Grundl%C3%A6ggende%20inf ... 6ndere.pdf der er rigtig mange guldkorn skrevet på en måde der er til og forstå :D
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Senest aktiv: 01 sep 2025 05:32
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Jeg tror fyret virker som det skal, som du også selv lader til at have fundet ud af. Om 27kg/dag er meget, varierer jo meget fra hus til hus.
Jeg opvarmer 510m2 og bruger pt mellem 50 og 60 kilo.
Men dog undrer det mig at et 10kw fyr er nødt til at stoppe med temp, når du bruger 27kg/dag, så noget kan måske stadig fintunes så det ikke sker.
Med 27kg skal der i gennemsnit ydes 5kW og så at komme under 1kW så længe at fyret må stoppe, er altså lidt besynderligt. Men igen med Brændeovn eller store sydvendte vinduer kan det måske godt lade sig gøre.
Mvh. Sophus
kirkebjerg12
Mit fyr: Scoot
Areal: 150
Dagligt forbrug: 27
Årligt forbrug: 5
HR LUCCA skrev:Hej kirkebjerg12 nu når du er ny inden for pille fyr er dette her rigtig godt læsning http://mhes.dk/Grundl%C3%A6ggende%20inf ... 6ndere.pdf der er rigtig mange guldkorn skrevet på en måde der er til og forstå :D
Har ikke haft tid til at læse ret meget af det, men mange tak for link.
Det jeg har sværest ved med dette fyr er da og se om flammen er den rigtig farve, det kan jeg sgu ikke bedømme.
Hvad gør jeg til sommer når fyret kun skal varme vvb op ( regner med at der bliver lidt sommer i år. ) Så vil fyret jo producerer for meget selv ved 10% drift. Eller ????
Så kan du f.eks. bruge den indbyggede urstyring.
Slettet 12854
Indlæg af Slettet 12854 »
Forbind relæ til elektriske termostat der allerede er i vvb, det kan være lidt forskelligt fra mærke til mærke hvordan det skal tilsluttes, men ideen er at termostaten trækker spole i relæ' et og kontaktsæt i relæ' et trækker "ext" indgang i styring som så starter og stopper fyret.
Fyret vil så kun starte når vvb. kalder på varme, ganske simpelt og økonomisk.
