gulvvarme shunt
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Senest aktiv: 01 sep 2025 22:24
Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: bio olie og træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8900
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 3000 kg
Geografisk sted: randers
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 7 gange
gulvvarme shunt
Indlæg af salemander »
jeg har 3 kredse i min garage en på ca 100m 2 på 120 m.Jeg tænkte på kan man ikke lave en shunt selv med ravk en pumpe et termometer-en kontraventil en udluftning lidt fittings vil dette kunne lade sig gøre eller er dømt til noget skrammel fra starten af
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
gulvvarme shunt
Indlæg af Bigfoot »
det kan du sagtens, men tit tager det længere og koster mere, end hvad sådan en færdiglavet shunt kan tilbyde.
men i bund og grund, kan du sagtens skrue den sammen af mange andre stumper også.
salemander
Har takket: 4 gange
gulvvarme shunt
jeg kan godt se det løber der op ad man kunne jo nøjes med sådan en her http://www.vvs-eksperten.dk/index/pumpe ... plet-p3470 også et par fordeler rør og et endestykke men så er du alligevel på 2500 inden du er færdig
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 05:29
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
gulvvarme shunt
Indlæg af John Skov Jensen »
salemander skrev:jeg har 3 kredse i min garage en på ca 100m 2 på 120 m.Jeg tænkte på kan man ikke lave en shunt selv med ravk en pumpe et termometer-en kontraventil en udluftning lidt fittings vil dette kunne lade sig gøre eller er dømt til noget skrammel fra starten af
Sådan har jeg lavet gulvvarme shunten i mit værksted. Det virker fint
Du er velkommen til at komme og kikke
/John
