stik afmonterert
cohegi
Tilmeldt: 20 maj 2011 09:24
Senest aktiv: 26 okt 2018 09:01
stik afmonterert
Indlæg af cohegi »
mit fyr siger stik afmont.
Det er ikke stikket på sneglen eller stikket på selve fyret.
Hvad kan det være.
Senest aktiv: i dag 19:36
stik afmonterert
Det er forbindelsen i stikket til brænderen der er problemet.
Er det spændt rigtigt fast ?
Er der snask på motor printet ?
cohegi
stik afmonterert
Indlæg af cohegi »
Det er ingen snask omkring stikket. Det ser ud til at være spændt rigtigt fast. Jeg ved ikke om der er forbindelse til stikket. Den siger bare at stikket er afmonteret. ????????????
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
stik afmonterert
Indlæg af Ollii »
Løs forbindelse som pillebruger nævner. Du mangler fotocelle eller temp på brænder print.
M.v.h. Olli.
levi
stik afmonterert
Indlæg af levi »
Det kan også være der er valgt en forkert føler type til skakttemp. (eller styringen har glemt hvilken model der sidder) - prøv at gå ind i menuen temperatur følere, - og se hvad skakt temp. føleren står til.
Den står sikkert til N/A - prøv at bladre lidt i de temperaturføler valgmuligheder der er - nogle gange skal føleren lige "kickes" lidt :great:
cohegi
stik afmonterert
Indlæg af cohegi »
fyret har nu kørt i ca. 1 år, hvordan kan den så ændre følertype. Hvordan bladre i følertype? hvad mener du med at føleren skal "kickes" lidt.?
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Senest aktiv: 21 jan 2025 11:36
Mit fyr: BS+ 30kw
Areal: 114 / 110L VVB
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
stik afmonterert
Indlæg af Kigan »
jeg har haft samme problem, jeg fandt ud af at når jeg satte noget ind mellem motor print og metallet så motor printet blev trykket lidt ned af så kørte det igen :)
Kevin
Mit fyr http://stokercloud.dk/dev/kevinhansen.html
RTB Phoenix 30kw v16 114 m2
cohegi
stik afmonterert
Indlæg af cohegi »
Til levi. hvad skal den stå til, ved du det.
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Senest aktiv: i dag 10:10
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
stik afmonterert
Indlæg af TaagMan »
cohegi skrev:Til levi. hvad skal den stå til, ved du det.
NTC hvis der stikker en ledning ud fra printet med en dims på som er skruet på bagpladen af brænderen, og hvis det er den gamle type, så er det en PTC.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
cohegi
stik afmonterert
Indlæg af cohegi »
Tak for hjælpen til alle. Til Kigan- ja det var lige det det var. har nu fået skiftet printpladen og det kører igen.
