Er der ikke nok varmeforbrug?
Stoffer86
Tilmeldt: 13 nov 2012 21:16
Senest aktiv: 07 mar 2013 16:50
Indlæg af Stoffer86 »
Hej alle sammen.
Jeg har fået et 10kw blackstar fyr for en måneds tid siden.
Det kører sådan set fint som det skal, men den bliver ved med at varme kedlen op til diff over hvorefter det selvfølgelig stopper.
Har omkring 6 eltændinger i døgnet (er dette for meget ? )
Mit hus er 160 kvm. med gulvvarme (der er 2 radiatorer)
Mit spørgsmål er: er der for lidt varme forbrug? så kedlen ikke kan komme af med varmen og det er derfor den stopper hele tiden, eller kan man ændre på indstillingerne så den kan holde en jævn temp?
Kedeltemp. 70
Diff over 10
diff under 5
P 1.5 (har ændret dette for at se om det hjalp, normalt er den 2.5)
I 0.15 (har ændret dette for at se om det hjalp, normalt er den 0.50)
Nogle forslag :D
Slamberten
Tilmeldt: 22 feb 2012 20:24
Senest aktiv: 16 maj 2016 07:54
Mit fyr: Scotte 16 kW, Dor 16, version 10.0463
Areal: 200 m2, 50 m2 garage
Brændsel: 8 mm. Olimp/Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Årligt forbrug: Ca. 4,2 ton
Indlæg af Slamberten »
Jeg ville ændre "Diff over" til 13-15, og "Diff under" til 15.
Det burde give dig et betydeligt længere stop.
Er din pumpe styret af styringen? Hvis ikke kan den med fordel stoppe sammen med fyret!
På den måde "trækker" du ikke varmen ud af kedlen, og igen vil fyret være stoppet af i længere tid!
Nicolai.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Udfyld din data så vi kan se om dit hus er 50 m2 eller 250 m2, jeg har jeg set står i teksten hvor godt det er isoleret mm ellers er det svært og svare på :wink: køre det 10% eller 50% når det køre ? hvis du drikker kaffe så tag 4-5 kopper og prøv og læse det der står i dette link http://mhes.dk/Grundl%C3%A6ggende%20inf ... 6ndere.pdf der er rigtig mange gode indformationer :D det kan være dine p og i du skal stille noget mere på , der er en god forklaring i teksten hvordag det hænger sammen :D Min p er 2.4 og min I er 0.09 det virker hos min men måske ikke hos dig . En anden ting der kan være galt hvis dér der er noget galt er hvis du har en Grundfoss Alfa pumpe og den står på auto kan du prøve og sætte den over på de 2 smalle streger den bruger lidt mere strøm ca 4-5 watt men det gør en forskel hos mig .
Bjarne
Indlæg af Bjarne »
Stoffer86 skrev:Hej alle sammen.
Kedeltemp. 70
Diff over 10
diff under 5
Nogle forslag :D
Dine I 0.15 lyder godt nok, men P 1,5 ville jeg prøve at eksperimentere med at sætte den højere op end 2,5 og se om det hjælper,- der ved trækker den jo i håndbremsen lidt hurtigere,- Jeg kører P 2,5 I 0,15 og det virker fint.
Hvad med din shunt? - står den til 55 gr. til returen?
Stoffer86
Tak for input
Har læst guiden igennem, den var meget god, har da fået lidt mere forståelse for nogle af tingene ;)
Lidt data:
Huset er 160 kvm, gammelt fra 1900, halvdelen renoveret med 200mm på loft og 150 i væg (deromkring)
Fyret kører mest 100 % men går da nedad som temp. Går op, også helt ned på 10 % men måske ikke i tide, da temp. Når at overstige Diff over og derfor stopper fyret.
Mine pumper har ikke nogle autotrin, kun 3 forskellige og de står begge 2 på det laveste.
Har nu her til aften stillet lidt på indstillingerne:
Kedeltemp: 65
Diff over 15
Diff under 10
Vvb 55
Pumpestart 55
Pumpestop 60
P-led 2.5
I-led 0.15
Shunt 55
Og har vejet piller af igen, som faktisk havde ændret sig 600 gram mere :O
Så må jeg se hvad der sker ;)
HR LUCCA
Areal: 121 m2
De 600 gr mere kan også godt have noget og sige ,det har fået flere piller ind end det skulle så det måske har haft svært ved at køre 10 %, lad det køre et par dage og se hvad der sker , prøv om 14 dages tid og vej af igen ,ind til den giver det samme
Stoffer86
Det vil jeg prøve ;)
Forresten, hvis man taster for mange gram ind i autoberegning, vil dette gøre at kedeltemp ikke stiger?
Senest aktiv: for 14 minutter siden
Stoffer86 skrev:Det vil jeg prøve ;)
Det bliver hurtigt noget rod at snyde med autoberegning.
Finindstil i stedet luften, og brug guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Stoffer86
Det var heller ikke for at snyde, har bare en mistanke om, de sidste piller jeg kørte med, havde jeg vejet forkert, for den kunne ikke komme op i temp, da jeg vejet af igen, havde mængden ændret sig til mindre og så kunne temp. Godt stige?
Kunne det hænge sammen?
Stoffer86 skrev:Det var heller ikke for at snyde, har bare en mistanke om, de sidste piller jeg kørte med, havde jeg vejet forkert, for den kunne ikke komme op i temp, da jeg vejet af igen, havde mængden ændret sig til mindre og så kunne temp. Godt stige?
Det hænger helt sikkert sammen.
Det derfor de fleste problemer løses, når man gennemgår opstart guiden.
