Jeg har fået et 10kw blackstar fyr for en måneds tid siden.
Det kører sådan set fint som det skal, men den bliver ved med at varme kedlen op til diff over hvorefter det selvfølgelig stopper.
Har omkring 6 eltændinger i døgnet (er dette for meget ? )
Mit hus er 160 kvm. med gulvvarme (der er 2 radiatorer)
Mit spørgsmål er: er der for lidt varme forbrug? så kedlen ikke kan komme af med varmen og det er derfor den stopper hele tiden, eller kan man ændre på indstillingerne så den kan holde en jævn temp?
Kedeltemp. 70
Diff over 10
diff under 5
P 1.5 (har ændret dette for at se om det hjalp, normalt er den 2.5)
I 0.15 (har ændret dette for at se om det hjalp, normalt er den 0.50)
Nogle forslag
