Er denne flamme rigtig
kirkebjerg12
Tilmeldt: 01 mar 2013 21:20
Senest aktiv: 31 mar 2013 20:56
Mit fyr: Scoot
Areal: 150
Fremviser gerne i postnummer: 5690
Dagligt forbrug: 27
Årligt forbrug: 5
Indlæg af kirkebjerg12 »
Har efterhånden fået lidt styr på det meste ang. mit nye fyr, syntes jeg ihverfald selv, andre vil nok mene noget andet. :)
Har dog svært ved at se om flammen er rigtig.
Har lagt en lille film ud på youtube med min flamme. Den er optager ved 48% drift
Håber der er en/nogen der kan fortælle hvordan den ser ud, og er det helt hen i vejret hvad jeg skal gøre ( har selv en ide :) )
Ligger her:
http://www.youtube.com/watch?v=nqi9UA5F ... e=youtu.be
petaas
Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
Senest aktiv: 14 okt 2022 21:38
Mit fyr: Biomax 10 compact
Areal: 180
Geografisk sted: St.Ajstrup 9240
Indlæg af petaas »
Jeg er ikke eksperrt, men jeg syntes flammen ser lidt spruttende ud = for lidt piller
Hvilken version af styring kører du med ?
Hvordan ser flammen ud i min. og max ?
Mvh Peter
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
kirkebjerg12
Mit fyr: Scoot
Areal: 150
Dagligt forbrug: 27
Årligt forbrug: 5
petaas skrev:Hej
Mvh Peter
Fik fyret i torsdags så går ud fra det er den nyeste version
Kan ikke rigtig beskrive hvordan den er ud i 10 og 100% men planen er at smide link ud når det kommer ned på min og op på max.
Hvordan kan jeg tilfører flere piller hvis det er ?? Har lige vejet af så det skulle gerne passe.
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b »
Du skal slet ikke vente på at fyret selv regulerer ned på 10% og op på 100%. For at justere flammen korrekt, skal du selv låse fyret i hhv. 10-50-100% ydelse, og justere blæsereffekten for hvert trin.
Der er en god guide, som alle anebfales at køre i forbindelse med opstarten, som du kan finde hos NBE: http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
kirkebjerg12
Mit fyr: Scoot
Areal: 150
Dagligt forbrug: 27
Årligt forbrug: 5
martin_b skrev:Du skal slet ikke vente på at fyret selv regulerer ned på 10% og op på 100%. For at justere flammen korrekt, skal du selv låse fyret i hhv. 10-50-100% ydelse, og justere blæsereffekten for hvert trin.
Har jeg læst, men hjælper ikke så meget hvis man er i tvivl om hvordan flammen skal se ud (: (: Har kigget lidt video af rigtige flammer men er sgu svært at bedømme. (: (:
martin_b
Areal: 400 m2
Har du forsøgt at justere i 10-50-100% ydelse?
Den flamme du viser på videoen ser ud til at være lidt for hidsig. Prøv at skrue 1-2% ned for luft i blæs-midt. Har du en styring med touch display eller med trykknapper? Og hvor stort er dit fyr? 10 kW? Prøv at udfylde din profil med oplysninger. Det kunne jo være, at der var en i nærheden, der ville kigge forbi dit fyrrum.
Senest rettet af martin_b 04 mar 2013 21:55, rettet i alt 1 gang.
kirkebjerg12
Mit fyr: Scoot
Areal: 150
Dagligt forbrug: 27
Årligt forbrug: 5
martin_b skrev:Har du forsøgt at justere i 10-50-100% ydelse?
Har ikke gjort det nej. Fyret blev sat op i Torsdags og vvs stillet det ind.
Er med tryk knapper.
martin_b
Areal: 400 m2
Okay. Men hvis du vil have mere hjælp, så må du hoste op med flere oplysninger :)
kirkebjerg12
Mit fyr: Scoot
Areal: 150
Dagligt forbrug: 27
Årligt forbrug: 5
martin_b skrev:Okay. Men hvis du vil have mere hjælp, så må du hoste op med flere oplysninger :)
Vil som gerne have hjælp, men mit spørgsmål til at starte med var jo om flammen var ok eller ej....
Hvis flammen er ikke 100% i ok, hvad vil det så betyde?? går ud fra at jeg ikke udnytter pillerne fuldt ud. Men vil fyret tage skade ??
Lige lagt en en video ud af 10% drift, er den så også for hidsig ??
http://www.youtube.com/watch?v=dVHnTa5F ... e=youtu.be
xkfc
Indlæg af xkfc »
Det ser lidt hidsigt ud, det er ikke flere piller der skal til, det er mindre luft, selv om summen er det samme. Rigtige fremgangsmåde er at afveje piller, fastlåse i 10% vente et stykke tid justere luften, også det sammen på 50% og 100%
Er det V10 eller V6.xx styring du har?
Det er intet der tager skade, blot kommer der for meget luftoverskud, og det køler. Hos mig ville dette betyde 5-10% flere piller, men du slipper for risikoen med at der hober sig piller op på herden.
Prøv at tage luft fra den så flammen bliver roligere, flammespidserne må godt være lidt orange og lige på nippet til at ryge, får du skruet for langt ned for luften vil herden fyldes helt op med piller, og så skal der bare mere luft til.
Lav endelig nogle forsøg, så sporer du dig lettere ind på den rette vej. Det er en god ide at holde øje med skakttemperaturen og skorstenstemperaturen.
