Du skal slet ikke vente på at fyret selv regulerer ned på 10% og op på 100%. For at justere flammen korrekt, skal du selv låse fyret i hhv. 10-50-100% ydelse, og justere blæsereffekten for hvert trin.
martin_b skrev:Du skal slet ikke vente på at fyret selv regulerer ned på 10% og op på 100%. For at justere flammen korrekt, skal du selv låse fyret i hhv. 10-50-100% ydelse, og justere blæsereffekten for hvert trin.
Har jeg læst, men hjælper ikke så meget hvis man er i tvivl om hvordan flammen skal se ud (: (: Har kigget lidt video af rigtige flammer men er sgu svært at bedømme. (: (:
Den flamme du viser på videoen ser ud til at være lidt for hidsig. Prøv at skrue 1-2% ned for luft i blæs-midt. Har du en styring med touch display eller med trykknapper? Og hvor stort er dit fyr? 10 kW? Prøv at udfylde din profil med oplysninger. Det kunne jo være, at der var en i nærheden, der ville kigge forbi dit fyrrum.
Senest rettet af martin_b 04 mar 2013 21:55, rettet i alt 1 gang.
Det ser lidt hidsigt ud, det er ikke flere piller der skal til, det er mindre luft, selv om summen er det samme. Rigtige fremgangsmåde er at afveje piller, fastlåse i 10% vente et stykke tid justere luften, også det sammen på 50% og 100%
Er det V10 eller V6.xx styring du har?
Det er intet der tager skade, blot kommer der for meget luftoverskud, og det køler. Hos mig ville dette betyde 5-10% flere piller, men du slipper for risikoen med at der hober sig piller op på herden.
Prøv at tage luft fra den så flammen bliver roligere, flammespidserne må godt være lidt orange og lige på nippet til at ryge, får du skruet for langt ned for luften vil herden fyldes helt op med piller, og så skal der bare mere luft til.
Lav endelig nogle forsøg, så sporer du dig lettere ind på den rette vej. Det er en god ide at holde øje med skakttemperaturen og skorstenstemperaturen.
