Diagram på scotte-fastbrændsel-akkutank
Del dine diagrammer med forumets brugere.
Anlægsdiagrammer, Solvarme osv
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
pelle » 16 Jun 2012, 23:35 skrev:
Nøøj,,, Du har en flot håndskrift, Havmand.. :great: icon_cheesygrin.gif
Bla bla bla.... - du er jo bare misundelig icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
stokermak
Tilmeldt: 01 jun 2011 16:50
Senest aktiv: 14 mar 2019 16:28
Indlæg af stokermak »
Jeg har en scotte version 6,25. Hvad er der af muligheder når fastbrænselkedel + akko tank bliver kold, så vil
jeg gerne scotten går i gang, er der indgange på styring jeg kan benytte, og når akko tanken tager over så slår scotten fra,
Vh Mikael
Senest aktiv: for 44 minutter siden
stokermak » 17 Jun 2012, 11:04 skrev:Hej
Vh Mikael
Du kan med fordel bruge "lusen" til en ekstern kontakt funktion med en indstillelig temperatur føler som den her http://scotte.dk/product.asp?product=808
stokermak
Hej Michael
Er der en udgang i styring jeg kan bruge, eller er det hoved strømen til styringen jeg skal bruge til temperatur føleren så scotten starter og slukker Vh Mikael
stokermak » 17 Jun 2012, 19:15 skrev:Hej Michael
Brug denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... C2%A5d.pdf
men forbind ledningerne til en føler (http://scotte.dk/product.asp?product=808)
og ikke som vist en trådløs temperatur måler.
stokermak
Hej Michael
Tusinde tak for info
Vh Mikael
stokermak
[quote="levi » 20 Mar 2012, 20:38"]Hvad med sådan her ?
Føleren skal bare føle i akkutank istedet for i kedlen :great:
Følgende tegning er med 2 ekspansioner (fordi fastbrændselskedlen ikke er godkendt til tryk) - anlægget kan nemt laves med en trykekspansion :great:
diagram2.pdf
Hej. Kan man ikke sætte CP på ruturen inden 3- vejs motorventilen på dette diagram2.pdf
VH Mikael
stokermak
[quote="stokermak » 19 Jun 2012, 23:11"][/quote]
download/file.php?id=6625
Her kom filen.
Kan man sætte CP på ruturen inden 3-vejs vintilen
VH Mikael
BHA
Tilmeldt: 04 mar 2013 21:18
Senest aktiv: 22 jun 2018 19:03
Mit fyr: Baxi Bonus 30 + Blackstar 16 kw 1016
Areal: 344 + 110 gar./værks
Brændsel: Brænde - løv
Fremviser gerne i postnummer: 9560
Årligt forbrug: 52 Mwh / 50 m3 løv
Geografisk sted: Als, Nordjylland
Indlæg af BHA »
stokermak skrev:Hej
Er der nogle der har instalation diagram med scotte-fastbrændsel-akkutank(gulvplan-olietank) I jeres
skuffer/pc, jeg er lidt i tvivl om min diag. er for gl. helst på en nem og brugbart måde.
PÅ forhånd tak Mvh Mikael
Hej Mikael!
jeg har lavet et diagram hvor scotten (som jeg ønsker mig inden næste vinter) sidder som sidste led i et system med fastbrændsel-akkutank-solvarme.
Planen er at styre scotten med en elektrisk termostat/3-vejsventil der lukker vand ind over den hvis alt det andet ikke formår at holde fremløbstemperatur til huset. (håber scotten kan modtage samme signal som startsignal) Om vinteren skal den køre solo, pånær weekender måske. På denne måde bakker scotten af hvis solen kan bidrage med noget, ventilen ved solvarme-veksleren skifter hvis solvarmen starter så returvandet bliver til fremløbsvand til scotten, på denne måde køres der uden om tankene.
Om sommer/efterår/forår starter den hvis vandet i toppen af tanken bliver kold og dermed fremløb til hus f. eks. ved 45 gr.
Du kan se bort fra solvarme og den dobbelte rørføring ved tankene, det lavede vi fordi vi forberedte baxien til stokerdrift. Jeg håber jeg kan finde ud af at uploade pdf'en. :roll: og at du kan bruge det til noget...eller andre.
Mvh. Bo
Mvh. Bo
Med pillefyr inden næste vinter.
mekanikeren
Tilmeldt: 12 apr 2012 23:16
Senest aktiv: 03 feb 2014 23:04
Mit fyr: Värmebaronen Viking Bio
Areal: 154
Fremviser gerne i postnummer: 9610
Geografisk sted: Haverslev
Indlæg af mekanikeren »
BHA:
fedt diagram ellers.
Jeg ville nu flytte den 3-vejs ventil, som styrer returen til scotten, over på returen fra huset.
Det var lige dét der sprang i øjnene på mig
Mvh Mekanikeren
