Skifte blæsermotor på Multiheat 1.5??
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak »
Go aften i forum.
Den blå Baxi fætter var gået i alarm da jeg kom hjem i dag.
Tror vist at den ene fase var gået til den automatiske opfyldning af piller. :oops:
En hurtig rensning og påfyldning af 8 poser RW piller og jeg var klar til "affyring" igen.
Troede jeg da.
Blæseren "lød noget træt" og ville ikke rigtig komme op i omdrejninger. Lige en hurtig gennemmåling af de strømførende kabler viste
igen fejl.
Tændte op og bålet gik ud efter 1 minut igen, shit da... :|
Frem med nogle flere piller og godt med tændvæske lukkede døren og ventede en rum tid inden jeg startede igen. Blæseren startede men slet ikke med samme "hidsighed" som den plejede. men den kom da igang og graderne steg langsomt i kedlen. Jo mere varm den blev jo mindre støjede blæseren og hastigheden steg langsomt, men slet ikke som den plejer.
Det må være lejerne i motoren der er defekte, da den nu efter et par timer kører "normalt" igen. Men det er vist som at tisse i bukseren, næste gang den bliver kold er det jo nok det samme igen. Kan også høre den ikke er helt sig selv når den slukker ved pausefyring (undskyld fy ordet).
Umiddelbart ser det jo meget nemt ud at aftage 4 stk. 8mm møtrikker og hive motoren ud, men er der nogen der har prøvet det?
Det ser noget "smalt" ud bagved den smalle låge, skal jeg ringe til en Baxi montør tror I?
Skal magasinet afmonteres for at få den ud?
Jeg kan finde 1 der har motoren til salg (hurtig Google søgning).
http://www.fyrteknik.dk/webshop/baxi_mu ... at-1-5.htm
Kan den evt. findes billigere?
på forhånd tak.
Med venlig hilsen
Jobak
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
den burte kunne kommer ud
det er rimlig nemt at skifte lejer der er en tråd om det her på forum
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Hvor gammel er den Blå Fætter egentlig ?
Ja, som Snubbi skriver, så er der tråde om udskiftning af lejer, og også hvilken type det er,
og ikke mindst hvor man kan købe dem for små penge 8)
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Indlæg af Jobak »
Brandsen skrev:Halløj i forum,
Han er fra 2006.
Jeg har ikke "grejerne" til leje udskiftning så jeg tror jeg går efter en hel motor.
Jeg ville gerne vide om det bare af afmontering af de 4 møtrikker og ud med motoren. Skal den ud af en "bestemt" side for at kunne komme ud f.eks?
Med venlig hilsen
Jobak
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i dag 14:08
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
Jobak skrev:
Han er fra 2006.
Blæseren tages lettest ud fra højre side (Når man står og ser på displayet).
Tog min blæser ud fra venstre side ifm. reklamation over ubalance, fordi kedlen er mokket op, så man ikke kan komme til den fra højre side.
For at få blæseren venstre ud, skal man først korte en gevindmuffe op. Gevindmuffen er svejst på luftkassen og giver overtryksluft til pillemagasinet. Jeg skar vel ca. 15 mm af.
Og - ja, det er bare de 4 møtrikker af og så lirke blæseren ud. Når blæseren genmonteres, SKAL du sørge for at spænde "jævnt" til - og ikke for stramt. Men det giver sig selv, for gør du det forkert, skraber blæserhjulet imod. Der er ikke meget spillerum at gøre godt med.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
TLJ
Tilmeldt: 22 jan 2011 16:54
Senest aktiv: 02 apr 2015 17:33
Mit fyr: Baxi 1,5 med iltstyring
Areal: 140
Brændsel: Træpiller/korn
Årligt forbrug: ca 5 tons
Geografisk sted: Otterup, Fyn
Indlæg af TLJ »
Hej!
Sidste år havde jeg blæsermotoren ude på min 1,5'er, da den begyndte at lyde som om, at lejerne var færdige. Da jeg fik den ud, opdagede jeg at det var selve blæservingerne der sad løst, så efter at de blev spændt ordentligt fast har der ikke været noget.
Så jeg synes, at du lige skal tjekke det, inden du bestiller en ny.
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Indlæg af Jobak »
Tak for svar, det kan man da bruge til noget.. :great:
Kan I huske om det er links gevind til vingerne?
Med venlig hilsen
Jobak
Senest aktiv: i dag 13:16
Du har udelukket konensator eller hvad den hedder sku være dårlig.
Hvis du gidder vil billeder af operationen være dejligt.
Flemmingth
Areal: 210
Ved ikke om det kan hjælpe, men sådan så den nye, som jeg monterede, ud.
Links gevind ? ? ? Det mener jeg ikke, men det finder du ud af icon_cheesygrin.gif
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
TLJ
Areal: 140
Indlæg af TLJ »
Så vidt jeg husker, så er den plade med vingerne skubbet ind over akslen, som så er spændt fast med en unbrako skrue.
