sidste chance for woodyen
loekkeby
Tilmeldt: 08 okt 2011 20:59
Senest aktiv: 24 apr 2013 20:07
Mit fyr: woody blackstar 10kw
Areal: 180
Fremviser gerne i postnummer: 5953
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Langeland
Indlæg af loekkeby »
Har lige set til fyret igen.
Er nok tilbøjelig til at give Michael ret i mere luft.
Det skal siges at man dermed ikke kan justere luften efter flammens udseende alene. Flammen bliver lysere og mindre end der står beskrevet i NBE's manual, men det ser ud til at fyret har nemmere ved at holde temperaturen.
Blæser står til 17 -23- 28 og der er næsten ingen askekage og der kommer ingen sorte piller :)
Har dog en anden observation der undrer lidt: min esbe shunt er ikke meget for at komme over 48 gr. c i retur temp. til kedelvand.
Har I erfaringer med Esbe shunt styring?
"jeg arbejdede mig op fra ingenting, til håbløs fattigdom" Groucho Marx
Senest aktiv: for 13 minutter siden
Der er fler typer ESBE ventiler.
Er det en uden indstillings mulighed, kan de hænge i ventilen.
loekkeby
Areal: 180
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: ?
Tror jeg også den gør. Står konstant på 48 grader i termometret. Har banket lidt på den uden held, men der burde være garanti på den endnu.
Har kørt med de nye indstillinger natten over hvor der var sorte piller og en fyldt herd. Har nu hævet lav blæser til 20% samt sat skorstenstræk til minus 1. Glæder mig til at tilse det i morgen tidlig.
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Senest aktiv: 29 aug 2025 10:39
Areal: 150+30
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
Jeg har en mini woody 10 KW uden semirens og uden kompressor rens. Jeg har kørt siden oktober uden at få problem med slagger.
Jeg renser kun herd en gang om måneden når jeg renser hele fyret.
Jeg har kørt med Neova 8 mm, de var gode og nu fägelfors 8 mm de er endnu bedre og billigere.
Jeg har åbenbart været heldig med valg af piller
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Mere luft er jo måske en løsning på mange ting men ikke altid. En flamme er varmest i spidsen og lige før røg punktet,derfor får du ikke mere varme ud af at den væser afsted. Faktisk kan du få mindre varme ved bare at lade den kører som en skærebrænder hvis det er pga pillemængden, da den på noget tidspunkter vil kører for magert og andre for fed. , det gør kun dit forbrug højere end nødvendigt .
Jeg har som tidligere skrevet lavet en del målinger omkring den måde 6.78 kører på. NBE har helt klart ændret på algoritmen som styrer pilletilførsel muligvis for at kompensere for virkningsgrad og det er jo god stil men hvis det giver problemer er det lidt træls. Jeg har fundet ud af at min 6.78 chip giver 10,440 kg mere i døgnet end min gamle 6.69 og det hæver ydelses graden. Fint nok men hvis den ikke kan brænde det af hjælper det jo ikke. Mine tal og forsøg er jo kun med en 30 kw og jeg ved ikke om det er det samme med 10 og 20kw så jeg vil forslå at en laver det samme med i dette tilfælde en 10kw.
Gør som følger:
Stop fyret og sæt en pose på extern snegl. Sørg for at fotocelle kan se lux og start op. Fyret går direkte i drift og lad den køre evt 30 min . Stop og vej af . Skift til en tidligere Chip som kørte fint og gør det samme. Sørg for at autoberegner står på det samme og at du låser fyret i 100% kørsel.
Gang tal op til en time og sammelign.
Hvis dette er totalt sort snak så kik evt http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=3712.0 den er meeeeeeeeeeeeeget lang og til tider meget nørdet men jeg har et indlægsstart og på side 5 (tror jeg nok) en test som måske forklare noget.
Claus
Fyrmester på lamborghus
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
Hej Lamborg, har stor respekt for alle de forsøg du har lavet, men her tror jeg det bare er lidt indstillingsvanskeligheder der lige skal sættes på plads.
Lad os nu ikke gøre det alt for teknisk for en ny bruger, og så tage det et skridt af gangen, inden det går helt op i hat og briller.
lamborg
Indlæg af lamborg »
jow rigtigt paw. Men han er jo ikke ny bruger han har først fået problemet efter at han skifte til 6.78 . Han skriver i sit indlæg at han har prøvet alt sammen med hans bror som har samme problem og nu er det lige før Scotten ryger ud. Så må der jo lidt mere indgående midler til. :-). Eller har jeg misset at en anden faktisk har overtaget tråden ??
Claus
Lasse Elbek
Tilmeldt: 31 mar 2011 13:02
Senest aktiv: 13 maj 2025 19:52
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 204
Brændsel: Fjernvarme
Indlæg af Lasse Elbek »
Mit fyr har heller ikke kørt ordentligt siden jeg opgraderede fra 6.33 til 6.78.
Det har ikke været muligt at undgå uens aske, klumper, sort, hvid. Og jeg synes efterhånden jeg har prøvet en del, luft op, luft ned og ændringer af blæserrens.
Før skiftet var asken meget fin og mørkebrun.
Til at starte med, troede jeg det var pga. skift til en ny sending Barlinek. Men det hjalp ikke noget at skifte til Lava efterfølgende.
Men nu lader jeg den køre sommeren over, den laver jo varme og med luft sat noget højt, kan det køre i ugevis uden rens af herd.
Så må jeg se om jeg kan komme til Nordjylland til en opgradering sidst på året :-)
maj
Tilmeldt: 29 sep 2011 04:33
Senest aktiv: 08 feb 2016 20:46
Mit fyr: woody v.6,77
Areal: 162
Dagligt forbrug: 25 kg
Indlæg af maj »
hvad skyldes du skiftede til 6,78 ?
lamborg
Indlæg af lamborg »
Lasse prøv som forsøg at sætte den ned til 9kw uden at røre ved andet. Du kan se i billede tre hvor meget det ændre på on/off tiden på sneglen. Der sker jo ikke noget ved det :-)
Claus
