Montering af Troldtekt
Stationsforstanderen
Tilmeldt: 24 jan 2010 12:19
Senest aktiv: 19 apr 2021 15:58
Mit fyr: Alcon 5. 21KW med pellx 20KW
Areal: 230 m2
Dagligt forbrug: ca 10-17 kg
Årligt forbrug: Ca 8-9 ton
Geografisk sted: Velling ved Ringkøbing
Indlæg af Stationsforstanderen »
Hej. Jeg skal til at montere troldtekt lofter i hele huset.Jeg starter med den midterste plade i rummet, og ud til begge sider.Når jeg så kommer ud til siderne er der ca 30 cm tilbage ud til væggen som er lidt skæv (fra 1923) Hvordan saver jeg den sidste plade til i siderne.Der skal ikke monteres lister bagefter, så den skal passe godt med væggen.
Venlig hilsen Stationsforstanderen
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
Skærer pladen i lige snit 5 cm. for bred på det bredeste sted, holder den op på sin plads, skæringen ind mod væggen, og overlap ude ved sidste plade, tegn herefter kanten af med f.eks et andenæp indstillet på 5 cm. Så får du en plade der passer.
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig »
Eller snyd som jeg gør, skær dem så præcist til som du kan. Puds den afkortet kant skrå af og mal dem samme farve som pladerne, i mit tilfælde RAL9010. Jeg maler/dupper dem med en svamp. Så har du skygge påvirkningen mod væggen til at skjule lidt ujævnheder...
/AJU
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 28 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Havmand skrev:Skærer pladen i lige snit 5 cm. for bred på det bredeste sted, holder den op på sin plads, skæringen ind mod væggen, og overlap ude ved sidste plade, tegn herefter kanten af med f.eks et andenæp indstillet på 5 cm. Så får du en plade der passer.
Sig mig er du Tømrer, Havmand. Det er lige nøjagtig sådan det skal gøres. Parralel forstryges. Hvis du ikke har en andenæb, så blot en stump klods på 5 cm. Træk klodsen langs væggen og så en blyant for enden af klodsen til at strege væggens skævhed af på pladen . :great: .
Areal: 230 m2
Tak for jeres svar,det er rart med dette forum hvis der er noget man er i tvivl om,der er næsten altid en eller anden som har et svar der kan bruges. :great:
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Senest aktiv: 07 mar 2023 10:37
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Fremviser gerne i postnummer: 9575
Årligt forbrug: 30 m3
Geografisk sted: 9575 terndrup
Indlæg af abn »
Nej jeg synes at have set i hans signatur at han er blæksprutte. Måske derfor det lyder så nemt. Jeg mangler sgu altid lige en ekstra hånd når jeg skal stå og balancere med sådan noget
Mvh Anders
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Ud fra Havnands nye avatar, så er han vist nærmere "Trækkerdreng"... icon_cheesygrin.gif drinking25.gif
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Zarge skrev:Ud fra Havnands nye avatar, så er han vist nærmere "Trækkerdreng"... icon_cheesygrin.gif drinking25.gif
icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif :great: :great: :great: :great: 8.gif
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Førhen, når jeg rigtig skulle lave paskram. Så stak jeg blyanten i hullet på en femogtyveøre og lod femogtyveøren rulle ned ad det jeg nu ønskede der skulle parralel forstryges..
Landlyst
pelle skrev:Førhen, når jeg rigtig skulle lave paskram. Så stak jeg blyanten i hullet på en femogtyveøre og lod femogtyveøren rulle ned ad det jeg nu ønskede der skulle parralel forstryges..
