Kan scotte ikke køre med semi rens???
dfandersen
Tilmeldt: 03 feb 2013 20:20
Senest aktiv: 16 jan 2014 18:49
Mit fyr: Scotte 16 kw semi rens
Areal: 165
Fremviser gerne i postnummer: 6392
Indlæg af dfandersen »
Jeg har lige fået mig et scotte 16 kw med semi rens. BS 1016, mener jeg det hedder.
Første dag vi skulle starte det op, var der slet ikke noget træk i skorstenen troede vi, da den slet ikke kunne komme af med røgen og fyrrummet blev helt fyldt med røg.
Så vi besluttede os for at vente til næste dag. Da havde min kammerat så snakket med en scotte montør og en scotte doktor eller hvad han nu kaldte ham. Og de sagde begge 2 at vi skulle pille semi rensen ud og så prøve igen. Så det gjorde vi og så var der masser af træk i den og det kører bare derud af. :)
Men kan det virkelig passe at den ikke kan køre med det i?? Det var jo lig som det jeg syntes der var lidt smart ved det fyr.
Senest aktiv: under et minut siden
Se lige først om der er de rigtige tal i styringen http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... s1016.xlsx
Har du vejet piller af ?
Kig her http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Med de rigtige tal i styringen, kan den køre med rensemekanikken i.
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af Bjarne B. »
Se også om semirensemekanikken vender rigtigt. Den kan nemlig godt være vendt forkert fra fabrikken. new6
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Indlæg af godsejeren »
Bjarne B. skrev:Se også om semirensemekanikken vender rigtigt. Den kan nemlig godt være vendt forkert fra fabrikken. new6
hvordan ser man om det vender rigtigt
Jens overfyrmester på godset
Den skal vende som du kan se på side 4 http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 206.80.pdf
Bypas klap skal vende ud mod røgafgang.
godsejeren
Areal: 140
ok det regnede jeg nu også med
dfandersen
Areal: 165
Den vendte rigtig da jeg prøvede, men jeg havde "kun" kedeltemperaturen på 60 grader. Det kan vel ikke have noget af betydning ??
Og så havde jeg ikke blæser i lavlast så højt???
dfandersen skrev:Den vendte rigtig da jeg prøvede, men jeg havde "kun" kedeltemperaturen på 60 grader. Det kan vel ikke have noget af betydning ??
Så er det en styring der passer til de "gamle" kedler.
Jo det har så meget at sige, at du får alle de nye tal ind i styringen.
dfandersen
Areal: 165
Har det noget at sige at det er en styring som passer til de "gamle" modeller???
Jamen det vil jeg lige prøve i morgen så :)
Jeg takker for hjælpen i første omgang
dfandersen skrev:Har det noget at sige at det er en styring som passer til de "gamle" modeller???
Det er samme styring, både til de "gamle" og de nye.
Der er bare andre tal i, til de nye kedler.
